dua
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dua » 02 окт 2023, 21:29
Binns писал(а):
30 сен 2023, 18:02
dua, а в вашем приемнике есть схема для изменения входного импеданса?
Пока нет, но хочется сделать по известным схемам.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Binns » 03 окт 2023, 11:25
dua писал(а):
02 окт 2023, 21:29
Когда будет схема, то добавите это изменением файла setting.ini
dua
Сообщение dua » 03 окт 2023, 22:19
Binns писал(а):
03 окт 2023, 11:25
Что нужно добавить в setting.ini?
Сообщение Binns » 04 окт 2023, 17:15
dua писал(а):
03 окт 2023, 22:19
строку antHiZ раскомментировать и назначить GPIO который вы используете (по умолчанию 25)
Walery
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Walery » 07 окт 2023, 14:05
Добрый день, подскажите пожалуйста, собрал декодер, подключил, в setting.ini что то менять нужно или нет. И второе, как то нужно настраивать этот декодер? Приемник самопал, версия 4.16. Кнопки модуляции LSB, AM, USB, CW, CWR, SYNC L и SYNC U активны. DIGI нет.
Alexan
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Alexan » 07 окт 2023, 19:16
Walery автор выше давал рекомендации по настройке декодера.
viewtopic.php?t=777&start=1090
Работает в целом неплохо, но конечно нужно настраиваться.
Walery
Сообщение Walery » 08 окт 2023, 08:14
Alexan писал(а):
07 окт 2023, 19:16
Спасибо за ответ, я пропустил это сообщение. Сейчас посмотрел, но и на самом декодере стоят два подстроечника, на входе и в компараторе, их как то подстраивать нужно? Это тоже элементы для настройки правильной работы декодера. В инете ничего похожего не нашел, все о других декодерах рассказывают.
Alexan
Сообщение Alexan » 08 окт 2023, 09:45
Walery, я собирал по вложенной в архив схеме. Все получилось. Не знаю, какая схема у вас, но один из подстроечников наверняка - уровень сигнала, а если второй на LM567, то это установка частоты узкополосного фильтра. Но это конечно предположение.
Walery
Сообщение Walery » 08 окт 2023, 09:49
Alexan писал(а):
08 окт 2023, 09:45
Да, да, вот и я о том же. А схема у нас одна, настраивать на глазок, но сигналы слабые.
fotograff
Сообщение fotograff » 10 окт 2023, 18:51
Вопрос- как подкорректировать индикатор заряда? Подбором делителя удалось добиться того что защита от переразряда срабатывает когда на индикаторе 0процентов. Но теперь при полном заряде на индикаторе только 70процентов. Питание от двух 18650 через стабилизатор на 5в, напряжение снимаю до стабилизатора через делитель 62кОм и 16кОм.
