Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 14 фев 2023, 11:44
dmitriy писал(а):
14 фев 2023, 11:36
Я ошибаюсь или в BFO есть шаг настройки 1 ,10 ,25.
да есть, меняется как и раньше кнопкой STEP
GenaRostov
Позывной: UA6158SWL
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение GenaRostov » 14 фев 2023, 12:00
Binns писал(а):
13 фев 2023, 22:01
вы случаем не заливали в приемник файл setting.ini из новой прошивки?
Я сделал так как написано в описании к прошивке(3. Запустите файл flash.bat из папки с распакованной прошивкой.), отдельно ничего не заливал.
triton3004
Позывной: R8LCF
Сообщение triton3004 » 14 фев 2023, 16:43
файл setting.ini для заливки в память приемника. там смотрите пункты
Спасибо! Все стало на свои места.
asker20
Сообщение asker20 » 14 фев 2023, 23:55
Доброго времени суток. Хочу добавить антену в ATS25. Нашел такой вариант на WB подойдет ли он? [url]Wi-Fi Антенна 2.4GHz 4dBi Airgain Omni PCB разъем IPEX U.FL OEM
https://wildberries.ru/catalog/10530426 ... l.aspx/url]
Сообщение Binns » 15 фев 2023, 00:13
asker20 писал(а):
14 фев 2023, 23:55
подойдет
Rukonstruktor
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Rukonstruktor » 15 фев 2023, 09:05
Форумчане, накидайте, пожалуйста, списки радиостанций городов ЮФО и СКФО под формат *.csv. В частности, Краснодар, Ставрополь, Пятигорск, Волгоград, Сочи. Буду очень признателен.
Сообщение Binns » 15 фев 2023, 10:56
Кому нужно, списки действующих станций здесь https://radiomap.eu/ru/
Можно добавить свой город (MEMO => CITY => CHANGE => ADD) не забываем про часовой пояс, затем провести сканирование станций в приемнике (MEMO => CITY => SCAN), сохранить найденные станции и переименовать их по списку с сайта.
GenaRostov
Позывной: UA6158SWL
Сообщение GenaRostov » 15 фев 2023, 15:44
Доброго дня! На новой бете ни у кого нет пропусков энкодера?
Rukonstruktor
Сообщение Rukonstruktor » 15 фев 2023, 18:29
Binns писал(а):
15 фев 2023, 10:56
Я имел ввиду заготовки под файл .csv , чтобы 'энкодер не мучить.
Сообщение Binns » 15 фев 2023, 20:59
Rukonstruktor, это рецепт для всех
