IU4ALH
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение IU4ALH » 10 ноя 2022, 22:43
konoev писал(а):
10 ноя 2022, 22:21
ничего не изменилось.....при включении экран показывает правильно, потом через несколько секунд он поворачивается ...непонимаю
пробовал несколько версий прошивот для 4 дюйма...одно и тоже.
ok ... the versions you find on my GitHub for 4.0 inches are all 100% working ... I assure you.
I think you should see if your screen has reversed touch commands .... I have one of them as well ... in this case you have to adapt the various options that are indicated in the sketch by doing different tests until you guess which one uses the your screen.
But is the display accurate or not ??? put a photo if you can.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 10 ноя 2022, 22:46
Wlad66, покажите файлы в окне перед нажатием старт. Чтобы было видно окончания имен
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 11 ноя 2022, 11:08
Уважаемый BINNS ! У меня вроде все работает кроме биппера .
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 11 ноя 2022, 11:19
Господин IU4ALH ! Прикупил ещё 2 платы ESP 32 .и пробовал Вашу прогу на 4 дюйма . С энкодером ни чего не изменилось , также не работает .
Сообщение Binns » 11 ноя 2022, 12:01
kvadro23 писал(а):
11 ноя 2022, 11:08
Если в SETUP бипер включен, то он будет издавать звуки. От нажатий кнопок щелчки, при переключении режимов короткие сигналы. Звук от них не громкий, скорее для тактильности, чтобы понимать нажалось или нет.
konoev
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение konoev » 11 ноя 2022, 17:38
IU4ALH писал(а):
10 ноя 2022, 22:43
спасибо за информацию
konoev
Сообщение konoev » 11 ноя 2022, 17:40
....получается что у меня скорее всего нитакой бипер....так как все включено, но звуканет...поищу другой , спасибо
Wlad66
Позывной: R4PY
Сообщение Wlad66 » 11 ноя 2022, 19:46
Добрый вечер! Удалось прошить с 20 попытки.. Теперь новый гемор-при попытке активации пишет-ключ не найден..??
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 11 ноя 2022, 19:50
Wlad66 писал(а):
11 ноя 2022, 19:46
Что изменили?
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 11 ноя 2022, 20:25
Господин Binns ! Вы правы, звук действительно есть ,но что-бы его услышать пришлось нажать MUTE. Даже при маленькой громкости уже не слышно . Наверное как у форумчанина ( konoev ) у меня плохой бипер .
