Страница 2 из 6
Re: Строим "уголок радиолюбителя"
Добавлено: 16 окт 2019, 21:54
Admin
Совместил две ваши темы, что как бы логично, мастерская же одна.
Продолжайте нас радовать, ждем продолжения
Добавлено: 17 окт 2019, 05:48
Chipmaster
Точно так же расположился на лоджии (только у меня лоджия поменьше - 1х2м всего). А то супруга постоянно гоняла из кухни в комнату, потом из комнаты на кухню. Достало(а)!
Отобрал у нее лоджию, снял внутреннее остекление, дверь и сделал там себе маленькую мастерскую. Чуть позже выложу фото или небольшое видео.
Добавлено: 17 окт 2019, 06:15
Chipmaster
Вот, нашел небольшое видео:
Добавлено: 17 окт 2019, 06:23
Chipmaster писал(а): ↑17 окт 2019, 05:48
Дверь на лоджию с балкона я заложил с двух сторон , на лоджию вынесена кухня , можно сказать жилплощадь была увеличена по максимуму. А вот выход на балкон через зал т.к. после покупки квартиры было как то не до балкона , в ремонт квартиры было вложено много денег и сил , посему не особо думаю я сразу заменил окна на пластиковые , а теперь при постройки балкона я уже не могу снять окно и дверь в зал ( , хотя с другой стороны можно закрыть дверь и "воняй" , и шуми сколько влезет, не беспокоя домочадцев . Собственно планируется еще вытяжка , гофры и вентиляторы канальные я уже купил , площадь маленькая , паять можно задохнутся ) ...
Добавлено: 17 окт 2019, 06:27
Chipmaster
У меня балкона нет - первый этаж. А лоджия вот такая маленькая и выход на нее только один.
Добавлено: 17 окт 2019, 07:50
Chipmaster писал(а): ↑17 окт 2019, 06:27
Так вышло что у меня самый верхний этаж , поближе к антеннам к эфиру )
Добавлено: 17 окт 2019, 08:05
Chipmaster
Везет вам. В смысле длинны фидеров.
А у меня 40 метров кабеля на крышу тянется. На КВ еще как то нормально, если кабель хороший и новый. А вот с УКВ уже сложнее - при таких расстояниях уже обычный коаксиал не айс. Нужен фидер 1/2 или 1/4. Но они дОроги и довольно жесткие - их просто так не подвесишь, надо на клипсы по стене крепить. А я не верхолаз, хотя и занимался когда то лет 15 пеше-горным туризмом.
Нанимать промышленного альпиниста - 10...15 тыров без учета работы на стене. Дорого. Поэтому дома у меня "двойка" только через репитер, который стоит у меня в соседнем доме - обычный вертикальный дипльчик из латунных трубочек 3мм на оконном стекле хорошо справляется. Поэтому и хочу "двоечный" стек с двухосевой автоматической повороткой на дачу.
Но, я отвлекся от темы, умолкаю.
Добавлено: 19 окт 2019, 03:58
Ура , обещали "распил" в понедельник ! Скоро буду собирать , в ограниченном пространстве это будет весело ) , будет продолжение темы .
Добавлено: 27 окт 2019, 18:46
В общем как говорится " не прошло и три года" , все же привезли распил , не без косяков , но относительно не дорого, в общем все как я хотел ) . Собирать все это был тот еще квест с элементами садо мазо камасутрой ибо я делал зазоры минимальные , а мебельщики решили больше не меньше и все вышло, мягко выражаясь, впритык . Пришлось снимать окна с арматурой ( открывающиеся) , что бы можно было все это задвинуть на место . На данный момент нет еще "антресольки" сверху м\у стеллажами , косяк мебельщиков , промахнулись с размерами , завтра назад повезу , пусть пилят по размерам ... До конца еще не окончено , не нашел белых уголков , посему коричневые пока , найду белые , м\б заменю ... В общем пока вот что вышло :
Прошу учесть что я не мебельщик , это первый опыт создания мебели подобного масштаба с нуля ... Скорее всего что то не правильно , что то можно было сделать лучше , но опыт получаешь обычно на собственных "шишках" , посмотрим как оно будет в эксплуатации ... Возможно еще сделаю тумбочку под шкаф , но пока думаю ...
Добавлено: 27 окт 2019, 21:23
норм получилось .
только я бы не ставил пластиковые уголочки ,а поставил алюминиевый уголок 30 х 30 х 3(бывают крашеными в разный цвет) во всю длину соответствующей стенки.
и крепил бы его на шурупы с пресшайбой (клопы).
