Согласование антенны и SDR-приёмника
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 15 сен 2022, 09:42
15 сен 2022, 09:15
А поподробнее расшифровать?
Да все банально, мотал много витков, оставил 4 витка и все взлетело.
Сейчас КСВ 1.18 на 14 Мгц, на 7 Мгц КСВ - 1.1, КСВ -1.5 уже сдвинулось аж на 41 Мгц
Сообщение Alex Hoffman » 15 сен 2022, 20:35
ShAlex13 писал(а):
15 сен 2022, 09:42
Как и чем измеряли?
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 15 сен 2022, 21:00
Alex Hoffman писал(а):
15 сен 2022, 20:35
Как и чем измеряли?
Нановной
Сообщение Alex Hoffman » 15 сен 2022, 21:29
ShAlex13 писал(а):
15 сен 2022, 21:00
Нановной
Например, при использовании кабеля PK50-7-15 удельное затухание на частотах Си-Би (около 27 МГц) составляет 0,04 дБ/м, и при длине кабеля 40 м отражённый сигнал ослабнет на 3,2 дБ. Это приведёт к тому, что при значении КСВ вблизи антенны, равном 2,00, измеритель КСВ покажет значение 1,38 при КСВ у антенны 3,00 измеритель покажет около 1,63 и так далее. :D
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_стоячей_волны
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 15 сен 2022, 21:53
Замер делал только трансформатора, без кабеля
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение ru0aog » 16 сен 2022, 06:13
15 сен 2022, 21:29
Да кто ж по КСВ у трансивера антенну настраивает? :)
Антенна должна быть отстроена на крыше, безо всяких кабелей.
Измерения КСВ на выходе трансивера имеют одну цель - защитить выходные каскады TRX и только. А уж на какую нагрузку трансивер работает - на антенну, или на затухания в кабеле, это уже другой вопрос.
Кстати, балун всё же согласовывает небалансный выход TRX и балансный вход симметричной антенны.
То, что по пути мы ещё и импедансы согласовываем (используем балун как согласующий трансформатор), это так, побочный эффект :)
Сообщение Alex Hoffman » 16 сен 2022, 10:17
16 сен 2022, 06:13
Вот именно по этому, я и задал вопрос про замеры.
Большинство радиолюбителей включают свой КСВ-метр сразу после трансивера и свято верят, что он показывает "КСВ антенны". :o
