Платы методом ЛУТ
Позывной: -- -- --
Благодарил (а): 51 раз
Платы методом ЛУТ
Сообщение tygra » 21 окт 2019, 20:55
Chipmaster писал(а):
21 окт 2019, 20:50
Если брать "фирменную" - очень дорого, а в Китае - как нарвешься.
Возможно плохая мне не попадалсь , так обычно я хорошенько катаю на ламинаторе , далее зачастую ускоренное охлаждение через стекло окна , т.е. бумагой к окну , пока не остынет ( без фанатизма , что бы стекло не треснуло) , с полностью остывшей платы бумага сама отходит без дорожек на ней ) . Но как наверное и у всех , косяк ЛУТ технологии, большие полигоны земляные приходится иногда подкрашивать ....
_RUS73_
Платы методом ЛУТ
Сообщение _RUS73_ » 21 окт 2019, 21:27
Каждая заправка картриджа лотерея. А печатал я на подложке и снималось бумага без отмачивания, сразу же после остывания платы.
После последней заправки и тонер не держится на подложке и печатает блекло. Как не оттачивай технологию, - если принтер не печатает нормально, на этом технология заканчивается...
Перехожу на фоторезист, единственное не могу найти бумагу для струйника для фотошаблонов у нас в городе.
Платы методом ЛУТ
Сообщение Vладимир » 22 окт 2019, 12:58
_RUS73_ писал(а):
21 окт 2019, 21:27
так там не бумага а плёнка нужна
dopl
Благодарил (а): 38 раз
Платы методом ЛУТ
Сообщение dopl » 22 окт 2019, 14:22
_RUS73_ писал(а):
21 окт 2019, 21:27
А в городе есть гамазин DNS?
Я для лазерника там брал.И для струйников у них валом плёнки.Даже самоклеящаяся. :)
"Не сломал сам?...Приноси!"
_RUS73_
Платы методом ЛУТ
Сообщение _RUS73_ » 22 окт 2019, 19:02
Какой DNS... Нет у нас такой сети. Это надо выбраться в Одессу поискать. А то у нас даже не знают что это такое, делают круглые глаза.
dopl
Платы методом ЛУТ
Сообщение dopl » 22 окт 2019, 19:33
Тогда конторы которые занимаются печатью, печатью на кружках, футболках, конторы по изготовлению печатей и штампов.
dopl
Платы методом ЛУТ
Сообщение dopl » 22 окт 2019, 20:39
Спрошу тут!
Кто где берёт нормальный стеклотекстолит?А то взял два листа А4 двухслойного а у него как будто под слоем меди брызги лака а потом опять медь:-) Получается не протравы в виде мелких точек.Есть другой кусок, но с пред идущей партии, при травлении медь какими то чёрными пятнами остаётся, но при долгом покачивании стравливается полностью.
Позывной: -- -- --
Платы методом ЛУТ
Сообщение tygra » 23 окт 2019, 03:52
dopl, Чистить нужно хорошо поверхность , а м\б просто текстолит брак ... В китайских платках с али и слой меди с "гулькин" нос , пользуюсь совдеповским стеклотекстолитом двухсторонним , набрал по знакомым 5 больших листов ( 1м*1м) , пока вроде норм ) , слой меди правда там достаточно толстый , травится долго )
Позывной: R9WBZ
Благодарил (а): 121 раз
Платы методом ЛУТ
Сообщение Chipmaster » 23 окт 2019, 05:59
Беру в Чипе и Дипе. Главным образом, FR4. СФ мне не нравится как раз потому что вот такие "точечки" попадаются часто.
dopl
Платы методом ЛУТ
Сообщение dopl » 23 окт 2019, 13:58
23 окт 2019, 05:59
От жеш!
А юеру то его как FR4 :) А ещё внимания не обратил а сейчас вспомнил что на нормальном стеклотекстолите внутри между слоёв штампики были.То зелёные то красные :mrgreen:
