Сигнал с GPS приемника
Позывной: R9WBZ
Благодарил (а): 121 раз
Re: Сигнал с GPS приемника
Сообщение Chipmaster » 18 окт 2019, 11:16
Roman1976_VR писал(а):
18 окт 2019, 11:14
GPS модуль выдает только TTL (по умолчанию). Трансивер принимает только RS-232 с протоколом NMEA 0183 на скорости 4800 или 9600
Это понятно. На самой шине между МАХ232 и трансивером (на выводе 14 МАХ) посмотрите осликом - есть там что в момент посылок модулем?
ЗЫ У вас модуль может работать от 3,3В Может здесь собака порылась... Ну и выводы Tx/Rx со стороны модуля попробуйте поменять. Бывает - путают.
Roman1976_VR
Позывной: UA1WBM
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Roman1976_VR » 18 окт 2019, 11:21
Вы видео посмотрели?
Я же выше говорил, что все импульсы идут, ничего не перепутано, из модуля GPS белый проводок - выход TTL данных.
С 14 ноги макса идут импульсы RS232. Схема работает. Трансивер ничего не показывает. Не видит он сигналы или они не соответствуют протоколу NMEA
Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 18 окт 2019, 11:23
Да, как то просмотрел, пардон... Тогда "ОЙ", тогда либо скорость, либо кривой протокол.
Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 18 окт 2019, 11:29
Попробуйте все таки скачать тестовую программку с офф сайта производителя. Я давал ссылку. Вот ещё раз на всякий случай.
Roman1976_VR
Позывной: UA1WBM
Сообщение Roman1976_VR » 18 окт 2019, 11:29
Chipmaster писал(а):
18 окт 2019, 11:23
И что делать в такой ситуации?
Вот что я вижу на дисплее (подключен GPS или нет - никакой разницы нет). Судя по инструкции, когда идет обмен данными - на дисплее должно моргать "GPS". Но этого не происходит.
Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 18 окт 2019, 11:32
18 окт 2019, 11:29
Написал же - скачайте тестовую программу и попробуйте подключить модуль к компу. Если заработает, значит просто какая то несовместимость с трансивером или настройки скорости (что наиболее вероятно) либо что то в настройках трансивера.
Roman1976_VR
Позывной: UA1WBM
Сообщение Roman1976_VR » 18 окт 2019, 11:53
Эти проги были скачаны еще ранее, пока ехал модуль. Какую ставить?
P.S. Пока тут общаемся - все спутники разлетелись по сторонам :) Хотел покричать, хорошая была траектория, как раз над моим QTH :)
Ладно, займусь с подключением GPS к компу. Спасибо за поддержку.
Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 18 окт 2019, 11:59
Попробуйте MiniGPS 1.4.2 - универсальная программа для GPS-модулей. Если не пойдет, попробуйте USB GPS Driver + GPS Test Software
Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 18 окт 2019, 12:07
18 окт 2019, 11:53
Обращайтесь - победим мы ваш ЖыПыЭс... :D
ЗЫ Сегодня с 10.30UTC и до воскресенья меня не будет в городе, поэтому могу не отвечать.
Roman1976_VR
Позывной: UA1WBM
Сообщение Roman1976_VR » 18 окт 2019, 14:07
Модуль работает с компутером.
Спутники ловит, и даже не плохо, в квартире от окна примерно метр, на тюль прицепил, больше проводов не хватает (тестовый вариант так сказать).
Но самое главное то я и не вижу! Где координаты? Почему их нет? Вот поэтому и нет никакой информации на дисплее кенвуда...
Где теперь копать? А одна из программ вообще оказалась на китайском :) Там одни "крикозяблики" т.к. китайской кодовой странице нет на компе.
