Сигнал с GPS приемника
- Roman1976_VR
- Позывной: UA1WBM
Сообщение Roman1976_VR » 17 окт 2019, 16:39
Модель приемника: BN-85N
Питание: +5V
Чипсет: M8030-KT
Протокол передачи данных: NMEA-0183 (по умолчанию)
Скорость передачи данных: 9600pbs (по умолчанию)
Уровень: TTL (по умолчанию)
При измерении осциллографом сигнала данных на выходе из GPS, как будто пропадает питание каждую секунду. Должно ли так быть? Или данные должны передаваться постоянно? Я никогда дел с GPS не имел, поэтому нужна помощь в данном вопросе.
Китайцы попросили показать в чем проблема. Я записал видео, китайцы сразу вернули деньги, хотя я просил прислать другой...
Roman1976_VR
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Re: Сигнал с GPS приемника
Сообщение R4YAE » 17 окт 2019, 22:58
Похоже, что это нормально. У данного модуля частота обновления 1 раз в секунду (1 Гц)Roman1976_VR писал(а): ↑17 окт 2019, 16:39Должно ли так быть? Или данные должны передаваться постоянно?
В описании указано
Код: Выделить всё
Update Rate:1Hz-10Hz,Default 1Hz
- Roman1976_VR
- Позывной: UA1WBM
Сообщение Roman1976_VR » 17 окт 2019, 23:33
Благодарю за ответ. Дело в том, что мне надо его "подружить" с моим кенвудом TM-D700. Он ни в какую не хочет этого делать.R4YAE писал(а): ↑17 окт 2019, 22:58Похоже, что это нормально. У данного модуля частота обновления 1 раз в секунду (1 Гц)Roman1976_VR писал(а): ↑17 окт 2019, 16:39Должно ли так быть? Или данные должны передаваться постоянно?
В описании указаноЕсли есть возможность перепрошивки или настройки, попробуйте изменить этот параметр, скажем, на 5Гц и посмотрите, как будет изменяться осциллограммаКод: Выделить всё
Конвертер TTL-RS232 я сварганил (на MAX232), сигнал RS232 есть (тот же, только с большой амплитудой, это понятно). Но кунвуд не видит данных. Как указано в том же описании - там флеш "фиксированная", т.е. я предполагаю, что типа EEPROM, и в ней все настройки.
Сам GPS я еще не разбирал, ломать не хочется, программ никаких китайцы не дают, завод вообще молчит...
Если у Вас есть какая либо информация по этому поводу - буду очень благодарен. Возможность перепрошивки есть, но надо знать, где эти настройки хранятся. И там можно было бы изменить тип выходного сигнала сразу на RS-232, это было бы здорово, чтобы не лепить еще одну плату с MAX232 (хотя она и маленькая, но ей тоже надо что-то "кушать"
Roman1976_VR
- Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 18 окт 2019, 05:03
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 18 окт 2019, 06:41
- Roman1976_VR
- Позывной: UA1WBM
Сообщение Roman1976_VR » 18 окт 2019, 08:36
Протокол стандартный NMEA 0183
Roman1976_VR
Сообщение tygra » 18 окт 2019, 08:48
- Roman1976_VR
- Позывной: UA1WBM
Сообщение Roman1976_VR » 18 окт 2019, 08:53
Roman1976_VR
- Roman1976_VR
- Позывной: UA1WBM
Сообщение Roman1976_VR » 18 окт 2019, 08:57
Roman1976_VR
Сообщение tygra » 18 окт 2019, 09:06
