Ищу контура для УМ на ГК-71
Сообщение Vlad1953 » 03 дек 2020, 17:59
RK9DJ писал(а):
03 дек 2020, 17:26
всё сопутствующее, токарный станок, сварка, гриндер, слесарка, листогиб, 4 ЧПУ станка, несколько 3д принтеров... Ну и мелочи всякой. Разъёмы есть защищёные, например для поворотки, КПЕ
Эх, мечта радиолюбителя!!! 3д принтер есть, фрезер тоже, а вот остального - увы!
Вы же понимаете, что у радиолюбителя-Плюшкина всегда чего то много. Как только начинаешь собирать конструкцию, то что надо, нет. Сейчас собираю парралельно ламповый вольтметр с ВЧ пробником. Столкнулся с проблемой галетников, но что то из 2х собрал. И так далее. Я как старый ламповик, предпочитаю КСО и им подобные конденсаторы, МЛТ резисторы(китайские перед ними не катят). Даже не знаю, что и спросить. Так и хочется сказать фразой из фильма "Огласите весь список, пожалуйста". Может есть смысл через E-mail обращаться?
RK9DJ
Позывной: RK9DJ
Сообщение RK9DJ » 03 дек 2020, 18:20
O! КСО,
галетники керамические - ведро, советские МЛТшки. Ихъ есть у меня.
Храню, пока жив.
Налетай...
RK9DJ
Позывной: RK9DJ
Сообщение RK9DJ » 05 дек 2020, 14:41
Общаться можно здесь? Или в личке.
На сколько галет вам нужен переключатель?
Сообщение Vlad1953 » 05 дек 2020, 15:05
В основном проблема не в количестве галет. Сейчас в схеме лампового вольтметра понадобились два галетника и оба разные. Один на 5 положений и 4 направления второй 7 положений 2 направления. Вот и комбинировал из 4 галетников в 2. Но получилось. Хотя керамические галетники для прибора будут жирноваты. Но что есть, выбирать не приходится. Если были бы 11П4Н(такой всего один и тот на передатчик приготовлен.) и 5П4Н, проблем бы не было. Я вам в личку скину списочек, чего хочется, а там вы посмотрите по обстоятельствам. И есть у вас кондеры типа и им подобные КВИ 1500пф 10кВ, 4700пф 3кВ?
RK9DJ
Позывной: RK9DJ
Сообщение RK9DJ » 06 дек 2020, 18:52
Пишите в личку.
Типа КВИ но не КВИ, тип не знаю кондеры есть такие: Изображение
Электролиты (Редкие и дорогие) применяются в цепях выпрямительных мостов частотных преобразователей большой мощности Изображение
Сообщение Vlad1953 » 06 дек 2020, 19:19
Во, такие кондеры в первый раз вижу, кроме электролита. На таких я мощный выпрямитель делал соседу. Хорошо, ждите в личку.
Сообщение R2AJI » 06 дек 2020, 21:17
RK9DJ, а мне вот эта штука понравилась:
Можно преселектор собрать :)
RK9DJ
Позывной: RK9DJ
Сообщение RK9DJ » 06 дек 2020, 21:36
Да, ламповый УВЧ-преселектор для Украинской ГУ-29.
Дело в том, что реквизиты снимка:
Дата добавления 25 Сен 2012 07:13
Земля на даче засеяна белыми мухами. Сезон закрыт. При случае дёрну Карлсона за пропеллер. Лет 8 к нему не заглядывал.
Сообщение Vlad1953 » 07 дек 2020, 09:26
Да, мне тоже понравился сей дивайс, но я приценился еще и к другому вариометру.
https://www.e1.ru/fun/photo/view_album. ... age=0#2top
