Находки на AliExpress
Сообщение Alex Hoffman » 12 май 2022, 18:58
Позывной на плате, как икру на масло, не намажешь.
Или таки да!?
Сообщение R2AJI » 13 май 2022, 11:23
R4YAE, какое интересное сотрудничество
Только я о нем ничего не знаю а ссылку прислали третьи лица
Взяли герберы как есть. Ну да ладно, я без претензий на авторские права. Самому изготовлением и распространением мне заниматься некогда, пусть китайцы делают то, что у них хорошо получается.
Неа, ненамазывается
Сообщение R2AJI » 14 окт 2022, 09:25
Продавец торгующий ВЧ конденсаторы. Для тюнеров, ФНЧ и прочих передатчиков:
https://zflplj1153138.aliexpress.ru/sto ... 66399.html
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 14 окт 2022, 11:11
Правда, там не нашел, что надо для Волка. Но кое что есть. Рыскаю по трансформаторам, нашел только ADT4-6T. Если кому надо:
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=adt4-6t
Сообщение R2AJI » 14 окт 2022, 17:30
Vlad1953, ваша ссылка ведет куда-то за паяльниками
А по поводу конденсаторов для Волка, давайте разбираться.
100 ватт, это примерно 70 вольт СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОГО (RMS) напряжения на нагрузке в 50 Ом. Что равняется примерно 100 вольтам пикового напряжения (Vpk). Нам нужно учесть, что может прилететь обратка, реактивки там всякие могут бродить, ну или при наладке УМ что-то пойдет не так, (пара RD100 спокойно может отдать до 200 ватт) поэтому нужен запас прочности. А потому, конденсаторы надо взять на 200 вольт. А еще лучше, на 500V или даже 1000V, тут Машу кашей не испортишь, но в разумных пределах разумеется.
Итак, для ФНЧ у этого продавца мы можем найти следующие позиции:
10pF 4шт https://ali.ski/gXHbR
15pF 2шт https://ali.ski/f3Vp17
22pF 1шт https://ali.ski/3rKJVL
47pF 1шт https://ali.ski/gSo4F
100pF 5шт https://ali.ski/CXeEmV
150pF 3шт https://ali.ski/Cz4lH7
220pF 5шт https://ali.ski/nxqJiH
330pF 3шт https://ali.ski/CQlB4
470pF 7шт https://ali.ski/yWIWs
560pF 1шт https://ali.ski/bczJBb
1000pF 5шт https://ali.ski/b-siaD
Единственное, что выбивается из списка, это номинал в 560pF он на 100 вольт. По идее выдержит, но вот запас прочности будет ниже. Возможно стоит зацепить пару меньшей емкости параллельно. Что как бы повысит надежность на реактивке, но на этом все.
Но есть у трансивера еще и тюнер, хоть я и считаю тюнер злом, однако причандал все же не лишний. Случаи бывают разные.
У этого же продавана, есть набор для тюнера N7DDC https://ali.ski/FPqQx
В принципе этот тюнер и перенесен на плату RF-unit Волка. Но лот мне не очень нравится, так как конденсаторы там на 50 вольт, лучше взять и доукомплектовать из ссылок выше.
Однако дорого выходит, возможно на днях попробую пообщаться с продаваном, что бы он комплект для волка собрал, и сделал новый лот. Ибо если так покупать, то много останется лишних. Переплачивать не охота.
Сообщение Des » 13 ноя 2022, 11:42
Если кому нужны честные по параметрам RD16HHF1 то я брал здесь https://aliexpress.ru/item/32682040483.html
Des
- Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 13 ноя 2022, 12:12
Des,
Не видно товара никакого по вашей ссылке.
Скрин окна с товаром и названием магазина/продавца можете сделать?
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 13 ноя 2022, 12:36
Кому-нибудь на алике встречались экранирующие жестяные корпуса с крышками? Такие раньше применялись в блоках СКМ/СКД телевизоров
