Страница 5 из 7
Добавлено: 20 янв 2024, 18:06
Обратите внимание на то, что на входе цепи питания в модели должна быть ещё небольшая индуктивность от провода. При токе 20-25 А в момент разрыва цепи питания может возникнуть очень заметный импульс напряжения. Посмотрите внимательнее на переходный процесс в реальной цепи с учетом выходной цепи stm32.
Добавлено: 21 янв 2024, 12:00
Oleg писал(а): ↑20 янв 2024, 18:06
Погасить импульс конденсатором, установленным по входу, на "землю"?
Добавлено: 21 янв 2024, 20:01
Процесс идет, осталось питание развести
Добавлено: 22 янв 2024, 16:29
Вот пока, что окончательный вариант схемы
Платка тоже разведена, ждем когда приедут компоненты, проверяем платку на бумаге и заказываем прототип...
Продолжение следует...
73!
Добавлено: 26 янв 2024, 21:54
Пока едут необходимые компоненты, неспешно кодю функционал контроллера усилителя, что добавил:
- датчик температуры LM75A, при температуре радиатора 45°С и выше, контроллер включает через ключ на полевике вентилятор охлаждения;
- контроль защиты от низкого и высокого напряжения питания, при выходе за допустимые пределы, контроллер отключает питание усилителя и выводит соответствующую информацию на дисплей;
- контроль защиты от высокого тока потребления, реализовано как и контроль напряжения.
Отчетное видео
73!
Добавлено: 27 янв 2024, 19:48
Собрал на макетке схему управления питанием на 2N7000 и IRF4905S, и схему управления вентилятором, на макетке тоже поставил 2N7000, т.к. двух амперный IRLML2246 еще в пути
Все исправно работает. Сейчас контроллер подключен к 40-ваттному усилителю на RD16HHF1, единственное, что когда датчик температуры LM74A креплю к радиатору, провода которыми соединяется датчик температуры до контроллера почти 40см, во время передачи срывается шина i2c, скорее всего из за длины проводов и наводок, подумаю, можно ли что нибудь на стенде сделать для исправления данной ситуации именно с длинными проводами. На проектной плате усилителя на RD100HHF1 длина проводников шины i2c до датчиков LM75A и INA226 минимальна.
Добавлено: 28 янв 2024, 15:20
Voevoda
Скорее бы в работе посмотреть.
Добавлено: 28 янв 2024, 18:30
Voevoda писал(а): ↑28 янв 2024, 15:20
Месяца 1,5-2 как минимум на все про все! пока компоненты приедут, пока прототип платки сделают....
Добавлено: 28 янв 2024, 21:15
R9OFG писал(а): ↑21 янв 2024, 12:00
Лучше бы диодом между затвором и истоком, но раз плата уже разведена и заказана, то уже поздно предлагать
R9OFG писал(а): ↑28 янв 2024, 18:30
А где Вы сейчас заказываете платы?
Добавлено: 29 янв 2024, 04:38
Oleg писал(а): ↑28 янв 2024, 21:15
Не заказана, я жду компоненты, чтобы проверить на бумаге все перед заказом.
Либо здесь в Новосибирске, есть заводик, но ценник там за первый экземпляр не гуманный,
либо тут, где дешевле и быстрее будет, там и закажу.
