Страница 3 из 7
Добавлено: 17 янв 2024, 17:48
ru0aog писал(а): ↑17 янв 2024, 17:17
K12.2 неверно нарисован
Почему? Сигнал с антенны в обход усилка идет ж...
На выход транса TR3 надо бы навесить пару резисторов 2 кОм 2 Вт. При обрыве выхода (или несработке какого-либо реле ФНЧ) это спасёт транзисторы от бесконечного КСВ.
Хм, да упустил, и еще бы по питанию защиту бы какую ни будь, пока не нашел ни чего, что бы просто и понравилось бы.
Для U3 лучше не использовать 1117. Они при выходе из строя часто коротят вход с выходом. При этом классические 7805 просто уходят в обрыв.
Вот этого не знал... тогда заменим на 78l05.
Не нашёл датчики тока и напряжения защит УМ (если планировались такие) с принудительным отключением входного сигнала (или включением аттенюации по типу как тут).
В окончательной версии схемы будут нарисованы, контроллером будет отключаться +13,8v_PTT при пороговых значениях.
Добавлено: 17 янв 2024, 18:10
R9OFG писал(а): ↑17 янв 2024, 17:48
сигнал с антенны в обход усилка идет ж...
а если не в обход усилка?
в режиме передачи после ФНЧ как сигнал попадёт на RF out ?
Контакты 1 и 5 поменяйте местами
Вот простая схема защиты от перенапряжения:
при достижении (после стабилитрона D1, на резисторе R1) порога открытия тиристора, тот открывается, закрыться уже не может, коротит плюс на общий и жгёт предохранитель F1, тем самым спасая схему от перенапряжения.
D3 делает то же самое при переполюсовке
Добавлено: 17 янв 2024, 18:27
ru0aog писал(а): ↑17 янв 2024, 18:10
Бывает!
Станислав а номиналы?!
Добавлено: 17 янв 2024, 19:15
D2 - так тиристоры разные бывают. Например VS-40TPS12
D1 - стабилитрон на напряжение срабатывания защиты + порог открытия тиристора (обычно 1 вольт) = 15 вольт. 1N4744A
R1 - чтобы прижать управляющий вывод к земле, примерно 1 кОм
D3 - мощный диод, например RHRP3060
Всё вот в
этой статье.
Но думаю, надо провести эксперименты по месту
Току 100 ваттный усил будет кушать под 18 А. Значит предохранитель надо на 25А
Добавлено: 17 янв 2024, 19:27
ru0aog писал(а): ↑17 янв 2024, 19:15
Всё вот в этой статье.
Уже нашел, дороговат тиристор! Да и защита дублирующая получается по току и по напряжению, от переполюсовки бы что нибудь...
Добавлено: 17 янв 2024, 20:05
Смотрю схему от IC-7300 и не понимаю, как у них предохранитель на 5А не выгорает????
Или это какая то обрезанная версия по выходной мощности?
UPD. Смотрю в книгу вижу фигу, ум питается до предохранителя...
Добавлено: 17 янв 2024, 20:08
R9OFG писал(а): ↑17 янв 2024, 19:27
1. Реле, подключенное через диод. При неправильной полярности оно просто не включается и не подает питание на усилитель
2. Мощный диод, включенный параллельно цепи питания усилителя анодом на "землю" (то есть на "минус" питания при нормальных условиях). При переполюсовке он просто закорачивает цепь питания до тех пор пока не сгорит предохранитель или не сработает защита внешнего блока питания. Небольшое напряжение (напряжение на переходе диода) с неправильной полярностью все-таки кратковременно будет присутствовать, но в большинстве случаев это не смертельно.
Добавлено: 18 янв 2024, 05:51
Как такой вариант защиты от переполюсовки?
Добавлено: 18 янв 2024, 05:58
Отличный вариант!
В походных условиях самый востребованный.
Но хотелось бы ещё защиту от превышения напряжения питания... хотя бы как опцию (место и разводка на плате)
Добавлено: 18 янв 2024, 07:01
ru0aog писал(а): ↑18 янв 2024, 05:58
Этот момент контроллер отслеживает непрерывно, если будет, к примеру больше 15v, контроллер принудительно отключит переход усилителя на передачу, тоже самое и по току.
