Страница 5 из 6
Регулировка мощности УМ
Добавлено: 09 дек 2023, 14:41
Приехали RD16HHF1, замерил
Сравнил с теми которые были в наборе с усилителем
Возник вопрос - какие правильные?
Ради эксперимента, все равно поставлю новые и посмотрю разницу.
Добавлено: 09 дек 2023, 17:53
Первые, на фото, похожи на оригинал. Вторые, не похожи на оригинал.
Добавлено: 09 дек 2023, 18:22
Поставил новые RD16HHF1:
- прибавка по мощности примерно до 5 ватт по диапазонам;
- при настройке усилителя по току на рд, разницы не заметил;
- перестал урчать рядом стоящий приемник на FM когда в цифре вещаю, ранее думал наводки от рядом идущего кабеля к антенне на крышу;
- адекватней стал тюнер ATU-100 строить.
Выходит, что те, которые без логотипа митсубиши не совсем правильные. С логотипом на озоне брал, за адекватные деньги, что-то около 500 с копейками руб./шт.
Добавлено: 09 дек 2023, 20:24
R9OFG писал(а): ↑09 дек 2023, 18:22
Шли с России или с Китая? Ссылку можно?
Добавлено: 09 дек 2023, 21:04
ShAlex13 писал(а): ↑09 дек 2023, 20:24
Вроде с РФ, около недели шли.
Ссылка, на фото товар без логотипа, решил там взять попробовать из-за положительных отзывов.
Добавлено: 11 дек 2023, 17:19
Парни, есть вопросы, поборолся с шумом преобразований АЦП, победил. Сел за калькуляцию показометра мощности и КСВ, и понял, что чего то не допонимаю....
Схема датчика
Мне не понятно как и что подстраивать триммером CV, показания FOR и REF очень меняются от емкости CV. И если можно разжуйте работу схемы такого датчика
Добавлено: 11 дек 2023, 17:49
В дополнении к посту выше.
Рассчитывать мощность и КСВ собираюсь следующим образом:
с АЦП снимаю данные и перевожу в вольты, для STM32:
Ufor = FOR*3.3/4095
Uref = REF*3.3/4095
Рассчитываем падающую и отраженные мощности:
Pпад = Ufor*Ufor*k/50ом
Pотр = Uref*Uref*k/50ом
где k - некий коэффициент, так как измеряем не ВЧ напряжение, а продетектированное, если я правильно понял.
Рассчитываем мощность в нагрузке/антенне:
Pн = Pпад - Pотр
Ну и КСВ можно двумя путями рассчитать, через коэффициент отражения который находим по формуле:
Г = Uref/Ufor
КСВ = (1+Г)/(1-Г)
или так:
КСВ = (Ufor + Uref)/(Ufor - Uref)
Добавлено: 13 дек 2023, 17:56
Нашел
разжеванное объяснение как работает схема измерителя.
Добавлено: 06 янв 2024, 17:10
Дошли руки и до цифрового ступенчатого аттенюатора PE4302, который планирую на вход УМ ставить:
- Затухание с шагом от 0,5 dB до 31,5dB.
- Параллельный и последовательный интерфейс программирования.
- Установка значения затухание при следующей подаче питания.
- Высокая точность и линейность затухания не зависимо от температуры и частоты.
- Очень низкое энергопотребление.
- Однополярное питание ( +3v, но не более +4v).
- Диапазон от постоянного тока до 4ГГц.
- Максимальный входной уровень сигнала не более +30dB, это примерно 1 ватт мощности.
Управляется этот атеннюатор совсем просто, комбинацией логических уровней на выводах V1...V6, попробуем, т.е. подадим питание на соответствующие выводы и будем подавать высокий логический уровень (+3,3v) на один из выводов V1...V6, а результат будем смотреть прибором Osa 103 mini.
Подключаем модуль PE4302 и наблюдаем вносимые потери -1.34dB, в даташите это значение фигурирует как Insertion Loss2 и может достигать -1,75dB
Подаем высокий логический уровень на вывод V1 -0,5dB
Подаем высокий логический уровень на вывод V2 -1dB
Подаем высокий логический уровень на вывод V3 -2dB
Подаем высокий логический уровень на вывод V4 -4dB
Подаем высокий логический уровень на вывод V5 -8dB
Подаем высокий логический уровень на вывод V6 -16dB
Если на все выводы V1…V6 подать высокий логический уровень то увидим затухание равное -31,5dB. Я этого ни делал, и так понятно, что получим соответствующий результат.
Теперь надо продумать управление через STM32 в контроллере усилителя мощности. А если взять какой нибудь дешевый МК, простенький OLED дисплейчик и пару кнопок, то можно сделать достаточно точный ступенчатый аттенюатор для измерений.
Добавлено: 07 янв 2024, 12:33
Реализовал управление аттенюатором через контроллер УМ, справа от метки "Мощность" выводится значение затухания аттенюатора в dB
Надо подключать к УМ, смотреть, что получилось...
PE4302 классный модуль, надо обязательно сделать регулируемый аттенюатор отдельным устройством для всяких измерений.
