УМ на MRF9180
Благодарил (а): 126 раз
УМ на MRF9180
Сообщение ru0aog » 27 фев 2024, 05:47
Поясню.
Вот картина гармоник после усила (без ФНЧ, естественно)
Признаком хорошего усилителя будет подавление гармоник лучше чем на 50 дБ относительно основного сигнала.
Поскольку каскад двухтактный, то чётные гармоники подавляются схемотехнически :) как раз на 50 дБ.
Самая сильная гармоника - третья. Она идёт с уровнем, всего на 12 дБ меньше основного сигнала. Значит, подавить её нужно не меньше чем на 50-12 = 38 дБ.
Пятая гармоника имеет уровень -22 dBc, её давить можно не меньше чем на 50-22 = 28 дБ.
Седьмая и последующие гармоники имеют уровень -35 dBc и ниже, значит, подавление в дальней зоне должно быть не хуже 50-35 = 15 дБ.
Стало быть, наша задача - определить диапазон частот третьей гармоники и настроить на среднюю частоту этого диапазона точку бесконечного подавления ФНЧ.
Для 160 м у нас сигнал будет от 1,5 до 1,9 МГц. Третья гармоника, соответственно от 1,5*3 до 1,9*3 или 4,5...5,7 МГц (со средней частотой 5,1 МГц).
На втором графике в посте выше я поставил второй маркер как раз на 5,7 МГц.
Туда хоть и не попала точка бесконечного подавления, но вышло -48 дБ, что вполне устраивает.
УМ на MRF9180
Сообщение ru0aog » 27 фев 2024, 06:07
С другой стороны
затухание в фильтре на рабочей частоте находится в пределах -0,3 дБ (там ямка на графике есть, к сожалению)
при мощности 100 Вт уровень сигнала +50 dBm
если 0,3 дБ затухнет в ФНЧ, то останется 50-0,3 = +49,7 dBm или 93 Вт.
Значит, фильтр должен рассеять мощность в 100-93 = 7 ватт.
Основное выделение мощности будет на кольцах. Они у меня Т68-2. Посмотрим.
Надо провести натурные испытания :)
Благодарил (а): 181 раз
УМ на MRF9180
Сообщение R9OFG » 27 фев 2024, 13:31
27 фев 2024, 06:07
Ни о чем! Можно опустить ситуацию! Идеально согласованной антенны все равно не будет, а разница в 7 ватт, это только на бумаге плохо! На практике ее и не заметно будет даже.
HENRY
Позывной: RU9MV
УМ на MRF9180
Сообщение HENRY » 02 мар 2024, 15:14
Здравствуйте Станислав! Очередные два MRF9180 оказались опять не рабочими(новые), а вот пришел BLF574 с АВИТО, это классный транзистор, у него сразу видна большая крутизна. Ставлю ему ООС 470 Ом он теряет мощность и не выдает больше 20 вт, что делать?, а так мощность очень высокая . даже не ожидал. уже уменьшил раскачку до минимума и он везде выдает 150 вт и больше, пока боюсь сильно его раскачивать после таких утрат :D может посоветуете какой ему лучше ток покоя поставить? при 1.5 вольта -150 ма
HENRY
Позывной: RU9MV
УМ на MRF9180
Сообщение HENRY » 02 мар 2024, 15:16
и нужна ли ООС, можно ли ее исключить или поставить большее сопротивление?
УМ на MRF9180
Сообщение ru0aog » 02 мар 2024, 16:05
Доброго, Геннадий!
На BLF я усилители ещё не собирал. При помощи ООС я подбираю входной импеданс усилителя, близкий к 50 Омам.
Кто-то цепи ООС не ставит вообще. Работает и без них. Но не на всех транзисторах.
Когда я пробовал изменять ООС на MRF9180, а этот СВЧ-транзистор предназначен для работы с другим напряжением питания и специфицирован совсем на других частотах... так вот, совсем без ООС наблюдался подвозбуд. То есть, совсем без сигнала всё тихо. Подаю сигнал, и вместе с ним получаю генерацию на СВЧ. Снимаю сигнал - генерация могла пропасть, а могла и не пропасть.
По большей части это следствие моего конструктива.
Возможно и у вас похожая ситуация.
Измерять надо.
P.S.
У BLF574 ток покоя = 1 А на сборку при питании 50 В.
HENRY
Позывной: RU9MV
УМ на MRF9180
Сообщение HENRY » 02 мар 2024, 18:06
СПАСИБО СТАНИСЛАВ! УМЕНЬШИЛ РАСКАЧКУ В 2 РАЗА(ОДИН КТ904А), НА НЕМ УМЕНЬШИЛ НАПРЯЖЕНИЕ, С 28 ДО 15 ВОЛЬТ, НА BLF574 ТОК ПОКОЯ ПОСТАВИЛ 1.6 А(28В), ЭТО ВСЕГО НА ЗАТВОРАХ 1.9 ВОЛЬТА. ВСЕ СРАЗУ ЗАРАБОТАЛО, 200ВТ БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ НА СДР СМОТРЕЛИ, ПРИБОРОВ К СОЖАЛЕНИЮ ТАКИХ КАК У ВАС НЕТ. ПОКА БЕЗ ООС РАБОТАЮ.КАК У ИГОРЬ2 НА СХЕМЕ НА BLF188. ТЕПЕРЬ КАК-ТО ЗАЩИТИТЬ ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЗАТВОРЫ :roll:
Позывной: UB8FCX
УМ на MRF9180
Сообщение ShAlex13 » 02 мар 2024, 20:01
HENRY, Сколько на Авито за него просят?
Позывной: UB8FCX
УМ на MRF9180
Сообщение ShAlex13 » 02 мар 2024, 23:15
HENRY
Позывной: RU9MV
УМ на MRF9180
Сообщение HENRY » 03 мар 2024, 04:31
да , это он :P
