УМ 2xIRF610 (Клопик)
duss1981
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение duss1981 » 27 июл 2023, 15:23
Добрый день. Купил в одном магазине усилитель для Клопика. Схема ниже.
Проблема с VT3, возбуждается при установке тока покоя. Читаем инструкцию, если шунтировать затвор VT3 конденсатором 0,1 мкФ, то возбуд пропадает, но мы шунтируем обмотку T1 по ВЧ. Пробовал делать ООС 470 ОМ + 4,7н, не получается. Как победить возбуд, есть мысли?
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение R4YAE » 29 июл 2023, 19:52
Ферритовую бусинку на затвор установили?
Конденсатор 0,1мкФ нужен только на время настройки тока покоя, после этого его нужно удалить. Попробуйте увеличить ёмкость конденсатора в цепи дополнительной обратной связи до 10нФ.
Покажите свой монтаж, может там что не так
Сообщение Vладимир » 31 июл 2023, 14:44
возможно проблема в неправильно подключенных трансформаторах по входу и выходу
duss1981
Сообщение duss1981 » 01 авг 2023, 09:18
1) Бусинку установил
2) фото прилагаю
Сообщение R4YAE » 01 авг 2023, 18:28
Пробовали увеличить ёмкость конденсатора в цепи обратной связи?
