УМ для ТРХ RadioN на RD16HHF!
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение ru0aog » 17 июл 2023, 10:51
Конечно Tr4.
Для начала оставьте как есть (Ктр=2).
Ток покоя не меняйте.
Усил похоже был посчитан на 13,8 В / 6 Вт.
Размах напряжения на коллекторе за вычетом напряжения насыщения Uк.макс = 22 В.
Этот размах сформирует одну полуволну сигнала. Вторую сформирует второе плечо двухтактного каскада.
Действующее напряжение получается равным Uдейст = Uк.макс/1,41 = 22/1,41 = 15,6 В.
Если мы хотим получить мощность 20 Вт, то приведенное сопротивление цепи коллекторов должно составить Rк = Uдейст^2/Р = 15,6В^2/20Вт = 12,2 Ом.
При нагрузке 50 Ом, коэффициент трансформации будет Ктр = корень (Rн/Rк) = корень (50/12,2) = 2,0.
Если захочется побольше мощности, то можно первички немного убавить а вторички добавить.
УМ.rar
(7.41 КБ) 46 скачиваний
