УМ для Amator SA на ЭМФ
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение ru0aog » 07 май 2022, 04:17
04 май 2022, 12:30
омеднённая сталь
Тоже так подумал, поэтому перематывал МГТФ-ом. Дело было не в трансформаторе. Просто товарищи китайцы пихают в копрус ТО-220 кристалл от КТ815 и называют это 2SC2078.
В итоге, на ВЧ оно работает очень хреново.
С другой стороны, недавно купил парочку КТ904 (жёлтый болт) у мужиков с радиозавода, непаяных, 1976 г, а там выводы между собой не звонятся. Впаял в схему - потребляемый ток =0. Видимо это просто корпуса...
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Alex Hoffman » 07 май 2022, 05:58
07 май 2022, 04:17
Прямо сейчас, взял первый попавшийся кусок витой пары и поднёс к ней магнит. Прилипла. :(
07 май 2022, 04:17
От поделок (проделок) китайских "товарищей", даже на Ebay нет спасения. :lol:
07 май 2022, 04:17
Наверняка заводской брак, который "несуны", тащили с советских предприятий мешками. Надо не надо, но "шоб було".
Сообщение Alex Hoffman » 07 май 2022, 11:59
07 май 2022, 04:17
Если размеры транзистора в трансивере не критичны, то советский КТ903, китайцы пока ещё не подделывают. ;)
Да и "давануть мощу", КМК, с ним будет проще.
Сообщение ru0aog » 09 май 2022, 13:15
Alex Hoffman писал(а):
07 май 2022, 11:59
советский КТ903
Вот всегда так... Лежали много лет под руками несколько КТ903. Этой осенью подумал, что такими технологиями уже не буду пользоваться. Корпус неудобный. И вынес... нет, не выкинул, а куда-то положил подальше на хранение. И не помню, куда точно :)
P. S.
С днём Победы всех!
Сообщение ru0aog » 27 май 2022, 05:28
Дела-дела кругом... а тут ещё и огородный сезон :)
В общем, нашлась коробочка
Теперь вопрос - где поискать изолирующие прокладки под такой тип корпуса? Очень уж не хочется общий коллектор делать и плюс на корпус садить...
Определил, что корпус называется КТЮ-3-20.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение R4YAE » 27 май 2022, 22:53
27 май 2022, 05:28
Я года два назад разобрал большие конденсаторы КСО с обломанными выводами. Получил хорошие тонкие пластинки слюды на все случаи жизни
Сообщение ru0aog » 28 май 2022, 04:00
Вроде бы прокладки нашлись в Минске.
Посмотрим, как доедут...
Сообщение ru0aog » 21 июн 2022, 05:43
Прокладки доехали, но времени заниматься всем этим пока нет...
Тут вчера зашёл к Николаю (дедушка работал на телецентре, сейчас распродаёт всякие разности) и купил по случаю жменю транзисторов
Если кто заинтересуется, то там ещё есть :)
КТ971 и КТ930.
Судя по маркировке - это Воронежский завод полупроводниковых приборов.
Ходят слухи, что у них техпроцесс не соблюдается, золото воруют с контактов, алюминиевые проволочки наваривают к кристаллу вместо позолоченных, ну и так далее...
А ещё говорят, что такие транзисторы, предназначенные для класса С, в линейных усилителях надо использовать не более чем на 25% по мощности, напряжение питания выше 20 вольт не давать, и всё такое прочее.
Сам Николай сказал, что проработал с ними 30 лет, и включать надо обязательно контролируя ток коллектора, и блок питания должен иметь защиту. Лучше, говорит, сразу 971-ый поставить в режим А с током покоя около 2 Ампер.
В общем, будем посмотреть :D
Сообщение Alex Hoffman » 21 июн 2022, 07:49
21 июн 2022, 05:43
будем посмотреть
Будем подождать. ;)
Сообщение ru0aog » 14 окт 2022, 19:37
кт903 как-то мне не зашёл.
Зато откопал старые запасы кт606.
Чтобы более-менее подобрать пару, обмерил на LCR-T4.
Я уже позабыл, что такое советские транзисторы :)
Взял в пару №10-11.
Собрал схему от Игоря
Только вместо колец взял трубки от мониторов-телевизоров.
Обмотки мотал проводом МГШВ
Диод 1N4001, резистор при нём = 100 Ом. Термостабилизация отсутствует.
Напряжение смещения менял от +3 до +7 В.
Напряжение питания менял от +12 до +28 В.
В итоге остановился на варианте со смещением +3В при питании +12В.
Ток покоя одного транзистора 15,8 мА, другого 18,0 мА.
На входе (200 мВ р-р = -10 dBm):
На выходе на нагрузке 50 Ом (2,6 В р-р = +12,5 dBm):
Усиление +22 dB по напряжению.
Неравномерность в полосе до 30 МГц вышла около 5 дБ.
Повышение смещения на уровень гармоник почти не влияет. Повышение напряжения питания на уровень гармоник не влияет совсем.
Или транзисторы такие, или трансформаторы такие.
Двухтоновым сигналом проверю позже.
