Страница 5 из 5
УМ на RD16HHF1
Добавлено: 13 дек 2022, 01:50
radist 16 писал(а): ↑12 дек 2022, 08:54
при питании выходного каскада от 24В на НЧ диапазонах он выдавал порядка 50Вт.
У меня оконечный усилитель SW отдает где-то 20-25 ватт при питании от 24 вольт и IMD3 хуже -30 дБ по ARRL.
В принципе, при питании от 12-13 вольт надо ориентироваться на 10 ватт выходной мощности при приемлемых искажениях.
Если хотите получить 20 ватт и приличное качество, то надо поднимать напряжение питания.
Для 40 ватт надо 4xR16 и питание 24-27 вольт
В остальных случаях качество сигнала будет не очень хорошим
УМ на RD16HHF1
Добавлено: 15 дек 2022, 21:49
radist 16
Всем привет!
Перемотал выходные трансформаторы с добавлением одного витка, результатов не принесло.
После заметил что два конденсатора по 100пФ на выходе трансформатора очень горячие, конденсаторы высоковольтные с диэлектриком np0
Конденсаторы выпаял и вместо них запаял перемычки и мощность появилось, без ФНЧ около 20Вт при питании 13В, на других диапазонах поменьше.
С ФНЧ мощность около 18Вт на 1,8МГц.
Вот осциллограмма на нагрузке без ФНЧ, 1,8МГц.
Теперь думаю, нужны ли эти конденсаторы на выходе трансформатора к нагрузке?
УМ на RD16HHF1
Добавлено: 15 дек 2022, 23:31
Вы меня изначально немного запутали
Ранее Вы написали
radist 16 писал(а): ↑12 дек 2022, 20:49
Реле исключено, контакты запаяны перемычкой.
Из чего я сделал вывод, что контакты 2-3 K1B закорочены и контакты 7-6 K1C также закорочены. То есть нагрузка 50 Ом подключена непосредственно к выходу TR4.
Теперь Вы пишете, что конденсаторы на выходе греются. То есть у Вас нагрузка 50 Ом все это время была подключена через эти конденсаторы. Верно?
Тогда всё совершенно ясно
Возьмем диапазон 1.8 МГц. На этой частоте реактивное сопротивление двух параллельно включенных конденсаторов по 100 пФ составляет 442 Ом.
Если у Вас нагрузка 50 Ом подключена через эти конденсаторы, то во-первых модуль комплексного сопротивления нагрузки составляет SQRT((50^2)+(442^2))=444.9 Ом, ну а во-вторых нагрузка имеет явный емкостной характер.
Соответственно, это совсем не та нагрузка, на которую рассчитан усилитель. Да и трансформаторы "не любят" реактивную нагрузку.
Так что на НЧ диапазонах эти конденсаторы совсем не нужны (они закорочены контактами реле)
Честно говоря, я не помню, на каких диапазонах они подключаются в трансиверах SW и с какой целью. Возможно, кто-то ещё подскажет.
УМ на RD16HHF1
Добавлено: 16 дек 2022, 02:10
И забыл упомянуть, что эти конденсаторы вместе с нагрузкой образовали ФВЧ, который на диапазоне 1.8 МГц пропускал, по сути, только гармоники.
УМ на RD16HHF1
Добавлено: 17 дек 2022, 14:10
radist 16
Oleg,
Здравствуйте, реле не установлены, контакты реле идущие к антенне запаяны перемычкой, а реле контакты которого шунтируют конденсаторы перемычку не устанавливал, так как думал что оба реле включаются по сигналу TX.
С конденсаторами начиная с 7МГц и выше выходная мощность больше, и ток потребления меньше, без на НЧ диапазонах мощность выше, на ВЧ меньше.
