Страница 2 из 2
Усилитель от трансиверов SW201X
Добавлено: 05 май 2020, 13:19
Да, я уже посмотрел SDR приемником, картина точно такая же как и на анализаторе спектра. Причем, похоже, такая бяка образуется в драйвере, а не в выходном каскаде. Как я думал раньше.
Чешу репу, думаю.
Добавлено: 28 май 2020, 01:58
R2DWS
Со стабилитрона снимается запирающее напряжение 12 вольт для диодов в затворе. В штатном режиме напряжение на затворах с учетом ВЧ не превысит 12 вольт, диоды закрыты, и ни на что не влияют. Если возникает опасный импульс на затворе более 12 вольт, диод открывается, и цепь затвора шунтируется через открытый диод и стабилитрон + емкость 47 мкф на землю. Что и спасает затворы от пробоя.
Нашёл цитату автора СВшек
Добавлено: 21 янв 2021, 11:59
собирал похожий усилитель , редакции Сергея US5MSQ.
так и не смог заставить работать усилитель линейно в диапазоне 2-30 мгц.
у меня получается что на частоте 15 мгц и выше сигнал как в стену упирается если на входе более 50 мв, а если меньше 50 мв то всё линейно и красиво .
все трансформаторы раз по 5 перематывал на разных кольцах и с разным количеством витков. результат один и тот же после 15 мгц стена.
народ подскажите в какую сторону копать
п.с. у меня стоят rd16hhv1 -501 что это за приписка 501 ?
Добавлено: 07 фев 2021, 13:08
Pixel_84
Владимир, здравствуйте. Удалось вам победить данный усилитель, привести imd3 этого усилителя в норму? Тоже собираюсь собрать данный усилитель, жду транзисторы.
Добавлено: 07 фев 2021, 17:15
Pixel_84, нет, сначала руки не доходили, а потом переезд, я теперь и не знаю где эта плата. К стати, не уверен, что правильно производил измерения.
Добавлено: 07 фев 2021, 22:06
Pixel_84
Владимир, спасибо за ответ. По-идее этот усилитель должен быть неплох по линейности, если автор применяет его с одним ФНЧ на все диапазоны, в sw mini...73!
