Усилитель от трансиверов SW201X
Сообщение R2AJI » 07 апр 2020, 18:31
Здравствуйте коллеги.
Это схема УМ от трансивера серии SW: Кто подскажет, зачем нужна цепочка обозначенная красным цветом?
С одной стороны понятно, там есть стабилитрон, который защитит тнанзисторы от высокого напряжения на затворах.
Но тогда зачем там +12 вольт?
Спасибо.
Спасибо.
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 07 апр 2020, 20:35
В первый раз вижу это добавление. Видимо, что-то новенькое.
Не понятно, какой именно стабилитрон там установлен, имеется в виду, на какое напряжение.
Судя по включению диодов и подведённому напряжению 12 вольт, можно предположить, что защита срабатывает, если суммарное напряжение на стабилитроне (падение напряжения от тока, ограниченного резистором R31, у которого сопротивление явно больше необходимого - ток стабилизации стабилитрона исчисляется десятками миллиампер + напряжение с одного или обоих затворов выходных транзисторов) превышает порог его открытия.
Для своего Радио-76 я делал без этой цепочки.
Сообщение R2AJI » 07 апр 2020, 20:54
Ааааа, я кажется понял, это такая более чувствительная защита, ну или типа того. Стабилитрон "чутка приоткрыт" а когда появляется напряжение, которого достаточно для открытия диодов VD4 и VD6 весь протекающий ток должен утечь в стабилитрон... Но все равно, до конца не понимаю как это работает...
По идее, стабилитронов на такое низкое напряжение не бывает, по крайне мере в даташите на bzx55 минимальное напряжение 2.3 Вольта. При таком напряжении на затворах, транзистор уже достаточно сильно открыт.
Сообщение R2AJI » 03 май 2020, 23:31
Парни, а кому либо удавалось измерить imd3?
Чота у меня картинка совсем не радующая глаз: И да, какая должна быть чувствительность у усилителя для получения 20 Ватт?
Сообщение Ivan_Ivanov » 04 май 2020, 10:41
Как мне видится, стабилитроном задаётся порог открывания диодов.R2AJI писал(а): ↑07 апр 2020, 20:54Ааааа, я кажется понял, это такая более чувствительная защита, ну или типа того. Стабилитрон "чутка приоткрыт" а когда появляется напряжение, которого достаточно для открытия диодов VD4 и VD6 весь протекающий ток должен утечь в стабилитрон... Но все равно, до конца не понимаю как это работает...
Диоды откроются при напряжении на затворе = U стабилитрона + 0,6 вольта напряжение открытия кремниевого диода.
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 04 май 2020, 12:10
Ого-го, вот это гребёнка. Это без ФНЧ, надеюсь?
Я не мерил, но если судить по схеме, с основной платы выход 450 мВ.
Сообщение R2AJI » 04 май 2020, 15:04
Еще как с ФНЧ. Частота генератора 14004 и 14005 И ФНЧ этого диапазона.
Сообщение R2AJI » 04 май 2020, 16:14
Что-то я совсем ничего не понимаю, если смотреть через БПФ и зоны Найквиста, то все плохо.
Но если смотреть осциллографом ОСЫ, двухтональный сигнал, то все хорошо. Блин, кому верить то?
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 04 май 2020, 22:39
А аналогового осциллографа нет? У меня цифровой вообще отказывается показывать всё, что касается однополосного сигнала..
Ну, или попробовать слушать гармоники на радиоприёмник с s-метром. По их уровню по отношению к основному сигналу можно уже вполне объективно судить об уровне внеполосных излучений. Но то, что у тебя в спектре прибор показывает, конечно, полный звиздейшн
