Усилитель мощности на MRF186
Eof
Сообщение Eof » 02 мар 2020, 10:50
02 мар 2020, 09:46
Верно, не хватает раскачки. То есть перед драйвером выходного каскада, нужен еще один, достаточно мощный, транзистор.
Гм, а сколько приблизительно ватт нужно для раскачки?
02 мар 2020, 09:46
Затем, не очень удобный корпус, самого MRF186, тут либо нужно будет делать толстую термопрокладку, либо специальным образом выфрезеровывать радиатор.
Я планирую установить MRF186 на медную шину толщиной 4мм и длинной 200мм, а шину на винтах закрепить к алюминиевому корпусу УМ - по идее подобного теплоотвода должно хватить, если смещение подавать только в режиме передачи.
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение R2AJI » 02 мар 2020, 11:36
На драйвер нужно подать не меньше ватта, а это как минимум нужно еще один полевичок.
Выводы MRF186 расположены низко от фланца и плата получается впритык к радиатору. Если мудрить не один транзистор, а полноценный УМ В трансивер, то разная толщина транзисторов, и посадка их выводов, перекособочит плату на радиаторе. Тут либо отдельную плату для этого транзистора, либо медную прокладку по размеру фланца MRF186
Все вопросы про радио, на форум пожалуйста.
В личные сообщения, только личные вопросы.
Eof
Сообщение Eof » 02 мар 2020, 13:18
02 мар 2020, 11:36
Один ватт - это не много, можно и на 2х каскадах получить - драйвер китайского усилителя на IRF530, обзор которого есть у вас на канале, раскачивает около 2 ватт (во всяком случае если с1971 не подделка)
02 мар 2020, 11:36
Да, я планирую делать драйвер и оконечный каскад на разных платах. Входной сигнал будет ~50мВ, боюсь на одной компактной плате победить возбуды будет гораздо сложнее.
Ingfa
Сообщение Ingfa » 07 апр 2020, 17:34
Други всех приветситвую. Скажите а с si5351 можно усилить сигнал тим усилителем. И где полная схема с драйвером из трех тразюков и mrf186 транзюка? Может у кого вилайоте плата есть?
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Vладимир » 07 апр 2020, 21:42
Ingfa писал(а):
07 апр 2020, 17:34
а вам точно нужно меандр усиливать ??
как потом будите гармоники гонять .?
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение R4YAE » 07 апр 2020, 21:51
После сишки можно поставить ФНЧ, на вход усилителя уже подобие синуса пойдёт
Ingfa
Сообщение Ingfa » 08 апр 2020, 00:42
Точно меандр. Для синуса можно и фнч поставить как тут написали.
Ingfa
Сообщение Ingfa » 08 апр 2020, 18:00
есть полная схема?
radist 16
Сообщение radist 16 » 05 май 2020, 09:58
23 янв 2020, 16:00
Сейчас схема имеет вот такой вид:
Конструктивная критика приветствуется.
Владимир, добрый день!
Хотелось узнать как выставлять токи покоя в этой схеме первого каскада на транзисторе кт368?
С помощью резисторов в цепи база-коллектор?
Собираю простой усилитель мощности (драйвер от mini yes) , первый каскад похож на вашу схему, только резистор в цепи база-коллектор установлен 22кОм.
При таком значении резистора ток покоя получается 2,5мА (мерил мультиметром в разрыв коллектора)
Рекомендованные 30мА получаются у меня при номинала резистора около 8кОм,это так и должно быть?
Спасибо!
Сообщение R2AJI » 05 май 2020, 13:17
radist 16, ну в общем да, Вас что-то смущает?
