Усилитель мощности на MRF186
Сообщение R2AJI » 28 янв 2020, 11:03
Ну через такие коннекторы пропускать десяток ампер, ну как-то стремно. Первый каскад да, вполне себе годно, но выход и драйвер, я бы не стал.
- r4hcz
Сообщение r4hcz » 28 янв 2020, 18:57
Можно проще. Все подстроечники в ноль. Амперметр в цепь питания (а лучше запитать от лабораторника с измерителем тока). Затем по отдному крутим подстроечники, наблюдая на сколько повысится ток, таким образом и выставляем токи покоя. Если что, это обычная практика...
в данном случае лучше перебздеть, чем сожалеть
r4hcz
Сообщение Eof » 29 янв 2020, 10:27
А в чем смысл раздельной регулировки тока покоя для каждого плеча каскада на MRF186?
Eof
Сообщение R2AJI » 29 янв 2020, 11:07
r4hcz, можно и и так накручивать токи покоя, но температурный дрейф будет на разных плечах разный, пока будешь регулировать второй, первый малость уползет.
Eof, ну может быть и не большой, но так как-то спокойнее.
Сообщение UN9LGI » 01 мар 2020, 17:53
R2AJI, вы не могли бы выложить файлы этой версии усилителя?
UN9LGI
Сообщение R2AJI » 01 мар 2020, 18:05
Файлов нет, так как конструкция не закончена, и скорее всего закончена не будет, так как нужно вводить еще один каскад. Нерационально.
Eof
Сообщение R2AJI » 02 мар 2020, 09:46
Верно, не хватает раскачки. То есть перед драйвером выходного каскада, нужен еще один, достаточно мощный, транзистор. Затем, не очень удобный корпус, самого MRF186, тут либо нужно будет делать толстую термопрокладку, либо специальным образом выфрезеровывать радиатор. Первое, ухудшает охлаждение достаточно горячего компонента, а второе, сложно реализуется в любительских условиях.
