Усилитель мощности на MRF186
Sidrch
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Sidrch » 07 апр 2021, 16:52
Проведен еще один эксперимент. Запаяны еще конденсаторы по 470пф с затворов на землю. Это удивительным образом вызвало увеличение тока покоя с 1,2А до 5,4А, возбуда при этом нет! Ток был перерегулирован снова на 2 по 600мА. Это дало падение усиления и увеличеный нагрев транзистора. Во всех экспериментах, зависиости формы искажения от уровня сигнала раскачки не выявлено. То есть, на перегруз не похоже.
Сообщение R2AJI » 07 апр 2021, 17:24
А с чего Вы взяли, что возбуда нет? То, что Вы его не видите, совсем не значит, что его нет, хантеком его не увидеть.
Sidrch
Сообщение Sidrch » 07 апр 2021, 17:45
07 апр 2021, 17:24
С того, что усиление 7мгц всеже было, и токи регулировались.. Впрочем в СВЧ... спорить не стану.
Схему вернул в предидущее состояние... То есть снял с затворов по 470пф. Все вернулось назад. Нет в наличии нормального БП на 24-26в.
Eof
Сообщение Eof » 08 апр 2021, 19:48
Блок питания в состоянии обеспечить требуемую мощность? А провода от БП до платы усилителя и дроссель в цепи питания ее через себя пропустить?
Sidrch
Сообщение Sidrch » 09 апр 2021, 07:24
Подведение под итога и разбор полетов.
Конечная цель - изготовить усилитель для 5вт трансивера и получить порадка 50вт приличного сигнала (как у автора темы)
Используемые схема и эскиз фрезерованной платы.
Питание осуществлялось от импульсного бп s-180-15 (12,8в 15а) имеет собственную защиту от перегруза "довольно чистую" постоянку, работа в эфире на данном этапе не планировалась. Раскачка Xiegu g1m 5w ssb (а-а-а-а..), нагрузка opek dl-60.
Плата фрезерованная, земляные полигоны соединены. фольга книзу (к радиатору) вместе с smd, так как mrf186 имеет размер 3мм между плоскостями радиатора и выводов, куда и помещаются как smd так и высота пайки выводов до 2мм, плюс изолирующая прокладка 1мм. Отказ от верхней печати ввиду наличия выводных компонентов (см. фото). Входной тр-р, получил таки amidon bn-43-1502, первичка мгтф-0,35, вторичка трубки из медной фольги и фрезеровка. АЧХ такая же как у Т2 приведённая ранее.
В борьбе с исправлением синуса.
1. Увеличена конструктивная емкость обмотки выходного тр-ра.
2. Увеличена емкость между стоками с 500пф до 705пф.
3. При попытке шунтировать затворы на землю конденсаторами по 470пф, обнаружено увеличение тока покоя с 1,6 до 5,4а. который поддавался плавной регулировке до 0А, при этом наличие ВЧ на выходе Тр и на стоках mrf не наблюдалось. (прим.: для контроля использовался осциллограф Hantek DSO6074BC 1GSa/s в одноканальном режиме. при заявленных 70мгц x 4ch, в одноканальном с легкостью отображает частоты 2м диапазона и со значительной просадкой но различимые 70см, щуп всегда в режиме делителя 1:10 входное 25пф). Судя по ранее приведённым осциллограммам искаженного сигнала, ВЧ всплеск имеет продолжительность ~12нс в верхней части и ~25нс в проекции на ось х, что около 20мгц.. Пункт 3 отменен. Транзистор исправен, ток покоя восстановлен 0,6 + 0,6 = 1,2а
4. Разорваны цепи между С8,12 и R8 для установки сглаживающих индуктивностей в виде ферритовых бусин. вначале просто продетый провод сквозь микро трубку fsrh044050rnb00b 3х5мм. Стало еще чуть лучше. Перемотал на 1,5 (2) витка.
Чудо случилось. Одна полуволна - "правильный" синус. Второй полуволны, увы нет! Потому как вторая половина mrf-а приказала долго жить........ Ни каких всплесков, бросков и тп. при включении.. Нанесение микротрещины, маловероятно но возможно, постоянные прикрути - открути. Перегревов не допускалось.
Мои выводы. Транзистор весьма интересен и полезен, но мною так и недопонят.. Увы. Цель не достигнута. Основное отличие от конструкции топик стартера - применение SMD компонентов, с вынужденным параллельно-последовательным включением, и вероятно не удачным. Причин возбуда, "петель связи" как и элементов склонных к тому, увы не вижу. Цену транзистора в 900р считаю еще допустимой, в отличии от того что используется на выходах именитых трансиверов-усилителей. Углублен опыт изготовления ШПТ со снятием характеристик. Пока в раздумии заказа нового mrf-a, жду "помидор" и дельных советов, так как думаю, что тема заслуживает внимания - продолжения. С уважением R9MCF
Sidrch
Сообщение Sidrch » 09 апр 2021, 07:45
Дополнительно. Дроссель L1 130uH намотан довольно толстым проводом, на вид Ф0,5. Питающие провода тонковаты МГШВ-0,35 но длиной по ~200мм. Падение напряжения до стоков не измерялось, но полагаю не более 1В. Переменка на средней точке выходного тр-ра так же была не более 1В. Индуктивность последних 2х витковых дросселей из пункта 4. составила 2.1uH
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vладимир » 09 апр 2021, 11:13
а сколько витков в первичке у входного трансформатора ?
для подобных транзисторов рездельная установка токов покоя не нужна (а может даже и вредна).
проще смещение подавать через центр вторичной обмотки тр1
Sidrch
Сообщение Sidrch » 09 апр 2021, 12:38
Vладимир писал(а):
09 апр 2021, 11:13
Два витка.
Про раздельное упомяналось в начале темы, потому и сделал.. Возьму на заметку как вариант
З.Ы. В даташите раздельное смещение
Сообщение Vладимир » 30 май 2021, 20:17
собрал и я этот усилитель.
погонял на разных показометрах,
вердикт , при 12 вольт питания больше 12-15 ват с него не получить , при имд3 более 26дб.
транзистор начинает раскрывать себя после 18 вольт .
на чём я остановился,
питание 20 вольт , ток покоя 350+350 ма ,
на входе 3-4 вата , на выходе 45 ват на 160 метров и 50 ват на 10 метров, имд3 примерно 30дб .
без ФНЧ на каждый диапазон свой - ничего путного не получиться ,
никаких спаренных диапазонов, типа один фильтр на два диапазона
(просто не получиться сделать фильтр с ксв 1 в двух диапазонах ,
и чтоб вторую гармонику давил у более низко частотного диапазона хотябы на 40 дб
я не беру в расчёт фильтры более чем 7 порядка)
а ксв более 2 данный транзистор не любит (-1 из 2 которые у меня были )
Бутылкус
Позывной: R3PLN
Сообщение Бутылкус » 30 окт 2021, 00:01
Про охлаждение 50 ватт нагрева: любой более-менее приличный кулер для процессоров амуде умеет как минимум 100 ватт бесполезного нагрева атмосферы доме :lol: :lol:
Так что если не знаете, как это охлаждать - просто сходите на ближайшее кладбище системников.
