коммутация LPF фильтров
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Vладимир » 16 дек 2019, 23:21
коммутация фильтров может быть последовательная , это когда сигнал на входе и выходе проходит более чем через одну группу реле
а может быть параллельная , это когда все фильтра подключаются к одному проводнику одной группой реле .
в чём плюсы и минусы данных вариантов подключения ??
последовательная
плюсы --- минимальная длинна подводныыыых дорожек от входа до самого фильтра
минусы --- куча контактов на пути сигнала
парралельное
плюсы --- минимальное количество контактов реле на пути сигнала
минусы --- неизменно длинные подводныыыые проводники
как лучше делать ? или есть какие то рекомендации в зависимости от тех или иных факторов ?
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение R4YAE » 18 дек 2019, 22:03
Параллельная схема самая простая и надёжная - если выходит из строя реле на одном диапазоне, то остальные сохраняют работоспособность. По-моему, это с избытком компенсирует незначительные потери в проводниках и просачивание сигнала со входа на выход.
Сообщение Vладимир » 20 дек 2019, 12:38
вот я развел оба варианта , и сижу третий день думаю какую травить )))
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение R2AJI » 20 дек 2019, 13:10
Vладимир, практика, критерий истины :)
Опробуйте оба варианта, и поделитесь результатами!
Сообщение Vладимир » 20 дек 2019, 13:33
на оба варианта релюшек не хватает :(
