Страница 1 из 8
CNC3018
Добавлено: 14 окт 2019, 10:15
Skorpio
Я думаю найдется не мало людей, у кого был/есть такой гравер. Эту тему я создаю с целью обсуждения этого произведения китайской мысли.
Сам я являюсь владельцем такого агрегата. Доволен, что то вырезать, гравернуть - милое дело.
С платами по сложнее, но уже наловчился. Получается достойно. Правда.. долго это
Но вот ,как круглую или с вырезами надо то цену ему нет! Кайф!
Re: CNC3018
Добавлено: 14 окт 2019, 22:43
Денис
Можно подробнее что за настройки используете на фрезере при гравировке печатных плат и как фиксирует текстолит !
Re: CNC3018
Добавлено: 15 окт 2019, 09:18
RWIK
Приветствую форумчан. Яклею текстолит клеем ПВА. Отлично держит.
Re: CNC3018
Добавлено: 15 окт 2019, 10:24
R2DSC
Двухсторонний скотч прекрасно держит!
Re: CNC3018
Добавлено: 15 окт 2019, 10:47
PKav
У всех этих агрегатов есть проблема с жесткостью, а конкретно - валы по оси X. При чем чем крупнее станок, тем больше гнутся эти валы и тем сильнее ведет геометрию.
Я сейчас переделываю 2418 станок. Поставил трехфазный шпиндель 500 Ватт, смоделировал и распечатал крепление и каретку X под него. Осталось перевести ось X на 2 рельсы и можно будет лихо фрезеровать алюминий. Ну, может, ещё потребуется переделать Y на более толстые валы или рельсы, но, мне кажется, эти валы вполне справятся.
Re: CNC3018
Добавлено: 15 окт 2019, 13:59
Skorpio
Денис писал(а): ↑14 окт 2019, 22:43
Настройки самые обычные. 2мм\с гравировка, 5мм\с рез и столько же сверление.
Как креплю - к жертвенному столику, саморезами. Беру кусок текстолита, и по углам 2-4 самореза через шайбы. И все. Держит мертво!
Re: CNC3018
Добавлено: 15 окт 2019, 18:46
Vovogod
Здравствуйте!!!
Очень интересует данная тема. Я видел данные станки в двух модификациях одна из которых из алюминиевого профиля а вторая из пластика. Какая конструкция жёстче?
Re: CNC3018
Добавлено: 15 окт 2019, 21:31
RWIK
Коль зашла речь о жесткости валов, вопрос к знатокам и умельцам конструирования. В мебельном магазине приобрел трубки диаметром 16мм, длинной 1000мм для направляющих, но они тонкостенные. Есть желание залить внутрь трубок, какую то смесь для увеличение жесткости. Может быть, кто то использовал в качестве смеси гипс, алебастр, цемент, раствор песка с цементом или что то другое. Поделитесь опытом.
Re: CNC3018
Добавлено: 16 окт 2019, 00:12
UV5EUT
Есть наработки по модернизации
Re: CNC3018
Добавлено: 16 окт 2019, 00:16
UV5EUT
Ось z и мотор. Валы 12мм.
