CNC3018
Денис
CNC3018
Сообщение Денис » 02 ноя 2019, 23:01
Skorpio писал(а):
15 окт 2019, 13:59
Настройки самые обычные. 2мм\с гравировка, 5мм\с рез и столько же сверление.
Как креплю - к жертвенному столику, саморезами. Беру кусок текстолита, и по углам 2-4 самореза через шайбы. И все. Держит мертво!
Я понял буду пробовать ведь только начал осваивать ;)
RWIK
CNC3018
Сообщение RWIK » 07 ноя 2019, 10:35
К жертвенному столику креплю текстолит с помощью клея ПВА. Отлично держит и легко снимается с помощью ножа.
RWIK
CNC3018
Сообщение RWIK » 07 ноя 2019, 10:37
В качестве жертвенного стола использую обрезок ламината.
Gennady
Позывной: RO7F
CNC3018
Сообщение Gennady » 02 янв 2020, 13:19
Всем здравствуйте и с новогодними праздниками!
Предположим такую ситуацию:
Нужно изготовить переднюю панель с отверстиями и гравировкой размером скажем 500х200 мм., материал дюраль до 4 мм.
Сможет ли данный станок справиться с такой задачей?
Предложения заиметь станок из серии CNC6040 не рассматриваются!
michalych
Позывной: R3UAP
CNC3018
Сообщение michalych » 10 янв 2020, 18:08
Gennady писал(а):
02 янв 2020, 13:19
Рабочее поле станка 300х180. Как установить заготовку?
Gennady
Позывной: RO7F
CNC3018
Сообщение Gennady » 11 янв 2020, 18:39
michalych писал(а):
10 янв 2020, 18:08
Да как установить и как настроить CNC3018 для обработки панелей больше чем 300х180 ?
r4hcz
Благодарил (а): 11 раз
CNC3018
Сообщение r4hcz » 12 янв 2020, 18:24
как вариант, сделать реперные точки по середине заготовки и по краям. и обрабатывать заготовку по половинкам. если заготовка немного больше по размерам, чем рабочее поле (200 мм заготовка, 180 мм рабочее поле), но в станок лезет, то это не страшно, если отверстия, надписи и т.п. не выходят за размер рабочего поля...
Gennady
Позывной: RO7F
CNC3018
Сообщение Gennady » 18 янв 2020, 07:23
r4hcz писал(а):
12 янв 2020, 18:24
Ок! Как приедет станок бум пробовать.
