3д печать
Rado_Ham
3д печать
Сообщение Rado_Ham » 13 окт 2019, 23:33
Всем привет. Не знаю это раздел или нет, но решил поделится первыми изделиями на 3д принтере. Думаю будет интересно
Rado_Ham
Re: 3д печать
Сообщение Rado_Ham » 13 окт 2019, 23:34
Вот еще ;) несколько пробных печатей
Skorpio
Позывной: R9YCS
Re: 3д печать
Сообщение Skorpio » 14 окт 2019, 11:21
Rado_Ham писал(а):
13 окт 2019, 23:34
Вижу корпус для NanoVna? :) Тоже напечатал себе, теперь жду "начинку" :lol:
Тоже, если получится, скину сюда фото. Давно уже 3д печатью занимаюсь, много всего сделал и смоделировал.
Skorpio
Позывной: R9YCS
Re: 3д печать
Сообщение Skorpio » 14 окт 2019, 11:22
Жалко, что больше 3 сразу нельзя загружать.
Skorpio
Позывной: R9YCS
Re: 3д печать
Сообщение Skorpio » 14 окт 2019, 11:25
Конечно, после приобретения 3д принтера, я не могу представить жизнь без него. Я и так люблю моделировать, а после первых кручений в руках своих моделей... не передать словами. Послойное наплавление пластика - ВЕСЧЬ! :D
Rado_Ham
Re: 3д печать
Сообщение Rado_Ham » 14 окт 2019, 17:50
Ну мне до таких готовых моделей еще далеко, но по мере потребности рисования объектов набираемся опыта и знаний
Skorpio
Позывной: R9YCS
Re: 3д печать
Сообщение Skorpio » 15 окт 2019, 14:03
Rado_Ham писал(а):
14 окт 2019, 17:50
Да ну, бросьте! Если задаться целью сделать - пару вечеров и необходимая модель будет готова! Главное в том софте, на котором делаете модели, изучить все функции, операции и т.д. "Потыкать" в разные операции, разобраться как они работают. И после, уже приступить к работе. Так намного быстрее и эфф. получается моделирование. Дабы не делать все одной операцией :)
dopl
Благодарил (а): 38 раз
Re: 3д печать
Сообщение dopl » 17 окт 2019, 21:12
Вспомнил жеш
Печатал каркасы от Сакты на приёмник коротковолновика наблюдателя Полякова
Вот только с резьбой проблемы.Из 5шт удачно получилось использовать довольно не продолжительное время 2шт :-)
Во вложении чутка подредактированные модели
Контура.7z
(12.24 КБ) 484 скачивания
"Не сломал сам?...Приноси!"
Благодарил (а): 158 раз
3д печать
Сообщение Криворукий » 07 июл 2020, 20:24
07 июл 2020, 10:57
И еще вопрос, получалось ли у Вас распечатать безлюфтовые и не закусывающие шестерни, что бы сделать плавный верньерный механизм?
Владимир, если механика принтера настроена, то с печатью шестерней проблем не будет. Если оси смещены, то вместо круга получим овал, но это в принципе понятно.
Теперь про верньерный механизм. Такой модели не встречал. Сам разработать не в силах. Что-то простое могу смоделировать, но до такого уровня пока не вырос. Вот что пробовал из готового:
Планетарный редуктор для моторов NEMA. Тот что справа - замедление 1:4, слева - не помню.
Вариант приспособить для плавной настройки есть, но быстро перестроить на другой конец диапазона не получится - это минус.
Крутятся хорошо, ничего не закусывает, но пришлось пару минут в шуроповёрте покрутить, чтобы шестерни притёрлись.
Вот заброшенный проект - ЧПУ станок:
Направляющие для пробы из ал. трубки. Линейные подшипники напечатаны. В принципе туда-сюда тянет.
Теперь из своих сочинений.
Была попытка сделать магнитную рамку, которая должна была располагаться на улице.
Хотел приспособить сервопривод к КПЕ.
Удобно что углы (что там, что там 180) совпадают. Но не понравилось в плане точности настройки.
Хорошо применить шаговый мотор, но тут уже нужно мудрить с концевиками, в общем пока забросил эту затею.
Переменная катушка, на основе клевого карандаша:
Расписывать особо нечего, работает.
Верньерный механизм:
Вот такого типа получилось сделать.
По деталям: Втулка с фланцем для крепления к корпусу и шток который в неё входит и два шкива.
Если есть модель, то напечатать не проблема ;)
3д печать
Сообщение Криворукий » 07 июл 2020, 23:50
Что ещё хочу добавить.
В сети попадался он-лайн конструктор шестерёнок. Точно ссылки не помню.
Задаём параметры (диаметр отверстия под вал, передаточное число) на выходе получаем готовые 3Д модели.
Остаётся только додумать, как закрепить эти готовые шестерёнки на корпусе.
