Диаметры свёрл под метрическую резьбу.
Григорий
Позывной: R4UAC
Сообщение Григорий » 21 сен 2020, 18:31
Данная табличка была срисована в одном из цехов бронетанкового ремонтного завода.
С уважением Григорий R4UAC.
Сообщение Ivan_Ivanov » 21 сен 2020, 19:49
Плохо, что компьютеризация, так и не дошла до бронетанковых заводов. :shock:
Есть известное, всем, кто занимается металлообработкой правило:
Диаметр отверстия под метрическую резьбу, равен диаметр резьбы минус шаг резьбы (в миллиметрах).
Григорий
Позывной: R4UAC
Сообщение Григорий » 22 сен 2020, 09:23
Эта табличка была срисована с плаката ещё в 1997 году. Пользуюсь её до сих пор.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение R4YAE » 23 сен 2020, 10:26
Следует учесть, что диаметры даны для комплектных метчиков, обычно их 2 или 3 - черновой, средний и чистовой. Если метчик только один, как правило, это чистовой, то диаметр отверстия должен быть немного меньше.
Сообщение Ivan_Ivanov » 23 сен 2020, 12:29
R4YAE писал(а):
23 сен 2020, 10:26
Размеры в таблице, даны по отношению, к наиболее употребимым по твёрдости материалам, а именно к конструкционной стали.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BF%D0%BF.
Использование только "чистового" метчика, да ещё на меньшем диаметре, верный путь к его поломке.
Уменьшение диаметра отверстия используется, при нарезании резьб в мягких материалах. В нашем случае, это алюминий.
Сообщение R4YAE » 24 сен 2020, 16:13
Ivan_Ivanov писал(а):
23 сен 2020, 12:29
Опечатался. Диаметр должен быть больше, конечно :)
Сообщение Ivan_Ivanov » 25 сен 2020, 09:27
R4YAE писал(а):
24 сен 2020, 16:13
Почитав Ваши сообщения на форуме, я знаю Вас, как грамотного специалиста. Посему, не минуты не сомневался, что произошла досадная опечатка.
Моё замечание, было адресовано не столько Вам, сколько нашим коллегам, которые могли бы, сделать неверные выводы.
Сообщение Vладимир » 02 окт 2020, 15:08
А ещё диаметр отверстий под резьбу немного зависит от материала .
например в стали и алюминии диаметр разный .
но на это сейчас все забили даже на производстве
Вернуться в «Слесарка»
