Намоточный станочек
Позывной: R9WBZ
Благодарил (а): 121 раз
Намоточный станочек
Сообщение Chipmaster » 18 окт 2019, 08:22
Сделал себе намоточный станочек. Шасси паял припоем HTS2000, шпиндель точил на токарнике на даче (там у отца что то типа 16К20). В шпинделе два подшипника. Блок управления - самодельный на pic18F2520. Шестерни - от какой то мясорубки. Питание 6-30В. Регулировкой напряжения питания меняется скорость вращения.
Все детали фрезеровал на своем ЧПУ. Материал шасси - сплав АМГ, толщина 6мм. Получился очень удобный станочек. ;)
Позывной: R9WBZ
Re: Намоточный станочек
Сообщение Chipmaster » 18 окт 2019, 08:24
А вот я на нем мотаю датчик локатора муфт - 80 тысяч витков провода 0,05.
Два дня мотал... :D Каждую секунду боялся обрыва - проводок то волосяной. Но, вроде все прошло успешно. :)
Позывной: -- -- --
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение tygra » 18 окт 2019, 09:13
Мне кажется для таких тонких проводов нужно делать токовый стабилизатор для двигателя , что бы обороты регулировались еще и от нагрузки . А так два дня мотать , это ппц .
Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 18 окт 2019, 09:30
Да не, нормально все работает. Пока никаких неприятностей не было.
dopl
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение dopl » 18 окт 2019, 14:04
Надо добавлять остановку по заданному количеству витков и будет просто песня!
"Не сломал сам?...Приноси!"
Позывной: R9WBZ
Намоточный станочек
Сообщение Chipmaster » 19 окт 2019, 16:53
Да, мне кажется, это уде избыточный функционал...
AlankoR
Намоточный станочек
Сообщение AlankoR » 20 окт 2019, 19:59
Я думаю тут не хватает шагового мотора с винтом на который прикрепляется направляющий ролик с какой нибудь системой натяжения. И шаговым мотором можно задавать шаг намотки. Вводим ширину каркаса, шаг намотки или диаметр провода и он сам укладывает виток к витку
Позывной: R9WBZ
Намоточный станочек
Сообщение Chipmaster » 21 окт 2019, 07:25
AlankoR писал(а):
20 окт 2019, 19:59
Да, система была бы интересной. Но на тот момент такой задачи не стояло. :)
Вернуться в «Слесарка»
