Как согнуть фанеру
Благодарил (а): 201 раз
Как согнуть фанеру
Сообщение R2AJI » 28 окт 2019, 22:59
Или расчет пропилов для изгиба (гнутья) фанеры.
Приветствую коллеги!
Не редко в нашем радиоделе, особенно при постройке ламповых приемников, хочется построить деревянный корпус. Да не просто деревяшку, квадратным коробом сейчас никого не удивишь, а что-то плавное с изгибами и округлостями.
Вот и я об этом задумался, когда надумал делать корпус к своему батарейно-ламповому регенеративному приемнику. Один из самых доступных материалов, это фанера, и как ее согнуть, есть куча способов. От варке в кастрюле и натягивании на шаблон, до набора пакета из одинаково вырезанных заготовок толщиной 10-20 мм.
Больше всего мне понравился способ с пропилами, условно выглядит вот так:
Было принято решение взять и опробовать данную технологию, но как оказалось не все так просто. В русскоязычном сегменте интернета, отсутствует информация о расчете таких пропилов. То есть не совсем понятно, сколько делать пропилов, какой шириной и с каким расстоянием между ними, что бы получить желаемый радиус. Наткнулся на одно видео, где в экселе была написана программа, но вот беда, почему-то файл порченый и ничего не считает.
Ну а раз такое дело, было принято решение сделать такую программу самостоятельно с нуля. Программировать я не умею, но для такого простого дела, действительно, сгодится и Excel.
Здесь все достаточно просто, зная толщину фанеры и желаемый радиус, подставляем в программу ширину лезвия (фрезы, на крайний случай ножовки) и программа все сделает сама.
Дополнительной фишкой, есть расчет начала всех распилов и общая длинна заготовки для образования прямоугольного короба со скругленными краями.
После всех расчетов, выреза заготовки и пропилов, вымачиваем в кипяточке, положив с обратной стороны пропилов тряпочку, ну или салфетку. Я выжидаю примерно полчаса, при этом трижды отжимаю ветошь и поливаю свежим кипятком из чайника.
Затем пропилы смазываем клеем, не спеша и равномерно изгибаем фанеру. Зажимаем в уголковые струбцины и оставляем на ночь.
Для предотвращения растрескивания и расслоения, оставить на изгибе отжатую ветошь, в таком случае, высыхать будет медленнее и изгиб будет качественнее.
А вот уже почти готовый результат. Извините, что не финальный, не удержался, у очень хотелось поделиться :)
Видео сделаю позже, когда будет полностью готовый результат :)
Расчет пропилов фанеры для сгибов.zip
(28.02 КБ) 829 скачиваний
Как согнуть фанеру
Сообщение R2AJI » 28 окт 2019, 23:03
Резервный пост
Позывной: -- -- --
Благодарил (а): 51 раз
Как согнуть фанеру
Сообщение tygra » 29 окт 2019, 05:22
Клево получилось !
Благодарил (а): 54 раза
Как согнуть фанеру
Сообщение R4YAE » 29 окт 2019, 22:59
Красиво! Видел эту технологию в интернетах. Ждём видос :D
Как согнуть фанеру
Сообщение R2AJI » 10 ноя 2019, 20:23
Итак, вот что вышло:
Мальца корявенько, но для первого раза сойдет.
Позывной: -- -- --
Как согнуть фанеру
Сообщение tygra » 11 ноя 2019, 04:28
Прикольно , а красить не будете ?
Как согнуть фанеру
Сообщение R2AJI » 11 ноя 2019, 16:54
tygra, пока еще не решил, какой будет отделка фанеры, но что-то будет однозначно.
Позывной: -- -- --
Как согнуть фанеру
Сообщение tygra » 12 ноя 2019, 17:20
R2AJI, Клевая должна получиться штука !
Как согнуть фанеру
Сообщение R2AJI » 07 дек 2019, 20:38
В принципе все получилось, если бы не одно НО
Из за низкого качества и всего трех слоев фанеры, конечное изделие повело.
Теперь изделие на выброс, жалко конечно, но ничего не поделать. Зато получен бесценный опыт :)
Благодарил (а): 160 раз
Как согнуть фанеру
Сообщение Криворукий » 07 дек 2019, 22:02
Жаль. Столько работы и выбросить.
Может попробовать усилить внутри? Приклеить ещё фанеру и жёсткость будет.
В качестве радиоткани, салфетка для сервировки из ПВХ ?
Вернуться в «Слесарка»
