Спалил набор Hakko T12
ilkis
Сообщение ilkis » 17 ноя 2020, 12:33
Всем привет
Друг приобрел кит-набор паяльника на жалах hakko t12 из китая. Что-то не так спаял и при включении был легкий дымок. Теперь плата включается, показывает цифру 500(судя по описанию с алиэкспресс, это значит мол все ок), но паяльник не нагревается, ни после нажатия на энкодер, ни сам по себе. При этом на экране цифры меняются от 53 до 60. Паяльник ледяной. Диод индикации нагрева не мигает, но не сгорел, проверен.
Провода все прозвонил, замыканий нет, по схеме проверил, все спаяно как нарисовано у китайца в инструкции и в остальных источниках в сети. Но от платы действительно пахнет гарью. Нагреваются два элемента, резистор R24 и конденсатор C9. При этом номинал резистора в порядке, конденсатор не в кз.
Подозрения падают на восьмилапую микросхему U7, ибо от нее больше всего пахнет. Но по кодировке на ее корпусе не найти что это за микросхема: 385 eZ836 или eZ636 там плохо видно.
Может кто сталкивался и знает что и где копать, а может кто знает что за микросхема?
Заранее спасибо за помощь. Гугл как-то не помог...
Сообщение R2AJI » 17 ноя 2020, 14:01
500 говорит о том, что станция не видит термопары жала. Если на рабочей станции вынуть жало, она так же покажет.
Скорее всего микросхема LM385
