Пока едет китайский генератор, обмерю то, что есть под рукой.
Пока искал и смотрел замеры, выяснилось, что не так всё просто. Особенно с DDS.
Будет много картинок.
Условия измерения стандартные:
- выход генератора нагружен на 50 Омный вход анализатора,
- уровень сигнала установлен на 0 dBm (224 мВ rms = 633 мВ р-р на нагрузке 50 Ом) или 1,3 В р-р без нагрузки для китайского аппарата.
Далее я буду указывать уровень спуров или гармоник в dBc - на сколько децибел отличается гармоника, относительно основного тона.
Начнём с
MHS-5200A-25MHz.
Как оказалось, хуже всего сигнал генерируется на краях диапазона.
Внизу, на 800 кГц. На гармониках -32 dBc
И вверху, на 25 МГц. Тоже на гармониках -38 dBc
На остальных частотах основные пики также являются гармониками, с уровнем примерно -40 dBc.
2 МГц
Но тут следует заметить - около основного тона появляется "лес" спуров, имеющий ниспадающий характер - чем дальше от центральной частоты, тем меньше их уровень.
4 МГц
8 МГц
До 8 МГц эти спуры лежат на -55...60 dBc.
Также отметим ещё одну особенность DDS - если значение частоты "круглое", то шумовая подошва лежит около -80 dBc.
Если же частоту немного сдвинуть от целого значения, то на подошве появляется равномерная по частоте "гребёнка" -70 dBc с выбросами до -60 dBc.
Спуры около основного тона при этом не меняются
