HDSDR – используем менеджер частот
Добавлено: 10 авг 2022, 06:59
В HDSDR есть менеджер частот, в него можно либо заносить свои частоты, либо использовать интернет-сервисы которые аккумулируют актуальную информацию по станциям/частотам и времени вещания. Менеджер частот в программе открывается по кнопке FreqMgr которая находится в строке с кнопками видов модуляции
Менеджер частот может использовать форматы данных от сервисов EiBi, HFCC, Perseus. Остановимся на EiBi, так как он позволяет не только подгружать файл данных но и онлайн загружать актуальную информацию. Активируем кнопку EiBi
раскрываем список кнопки и выбираем Internet download*
и список станций с частотами, временем и пр. загружается
находим интересующую станцию, два раза клацаем мышкой и HDSDR настраивается на нужную частоту. Данные по частотам можно загружать и из файла выбрав пункт меню кнопки – Import from file*.
Файлы данных поставляются обычно в CSV формате, а значит его можно редактировать, например оставить станции вещающие только на русском языке.
