Но вернёмся к щупу.
Он собран по схеме Сергея Беленецкого US5MSQ
Собрано на макетной плате. pnp-транзистор КТ3102А.
Стабилизатора нет, питание от Кроны. Всё, что правее по схеме, начиная с DA1, отсутствует.
Резистор 100 Ом по результатам подборки получился 150 Ом (напряжение +4,3 В).
Конденсатор на входе - КГК-1 5,1 пФ последовательно с китайским 10 нФ.
Положил всё в корпус из двустороннего стеклотекстолита.
Внутреннее "корыто" пропаяно и заземлено на кабель в одной точке.
Крышка изнутри тоже заземлена.
Вот несколько измерений:
нижний график - шум NWT, без кабелей.
синий график - кабель щупа подключен, сам прибор выключен.
зелёный график - щуп включен, вход щупа закорочен.
и красная пила - это включенный щуп с открытым входом. Сначала я держал его за боковые стенки, потом положил на стол.
То же самое, но верхний график - на входе резистор 1к5
