Страница 12 из 19
Добавлено: 28 сен 2021, 12:22
rx2f
Я и не требую от Вас ничего, это только пожелания чтобы конструкция была доведена до конца. Не волнуйтесь так Володя. Мы радиолюбители и я в частности за свою практику переделал, отремонтировал и модернизировал не один десяток трансиверов и прочей аппаратуры. Я уже закупил материал для изготовления экрана на аттенюатор и буду делать экран самостоятельно, не прибегая к помощи фрезеровщиков. В наших краях нет хороших спецов по станкам и тем более предприятий где можно это заказать. Возможно и поделюсь своими доработками аппарата, если получиться красиво. Вы Ведь Володя сделали плату аппарата красивую и я хочу чтобы моё дополнение в качестве экрана не испортило общий вид аппарата.
Добавлено: 30 сен 2021, 13:41
rx2f
Как и обещал если получиться, то поделюсь своим дополнением экрана к аттенюатору.
Добавлено: 30 сен 2021, 13:43
rx2f, а почему бы и нет :) Очень даже неплохой вариант!
Полоса латунь?
Добавлено: 30 сен 2021, 13:47
rx2f
Экран сделан из латунного профиля 2 на 10 мм. Экран не запаивается на плату, хотя можно и запаять. Всё разборное и удобно для ремонта платы. Аттенюатор делал для прибора ОСА 103М + плата расширения 6G. Оса в пластиковом корпусе с автономным стабилизатором 5 вольт и фильтрами по питанию на каждую плату. Сейчас подбираю корпус для двух плат аттенюатора и управления с дисплеями. Если получиться нормально, а к этому стремлюсь, то поделюсь своей конструкцией.
Добавлено: 03 окт 2021, 22:37
rx2f
Собрал аттенюатор в такой же корпус как и Оса 103М с блоком 6G. Осталось спаять всё внутри коробочки в общую схему и протестировать с Осой 103М.
Добавлено: 10 окт 2021, 21:20
rx2f
Кому интересно АЧХ аттенюатора от 100 мгц до 1.0 ггц. с экранами и собранный в корпусе. Выше 1.0 ггц картинка не хорошая.
Добавлено: 10 окт 2021, 21:24
rx2f
Аттенюатор подключен через метровой длинны кабелем и нагружен на 50 ом.
Добавлено: 10 окт 2021, 21:54
rx2f
Аттенюатор подключен через неизвестный кабель от ВЧ аппаратуры длинной 40 см.
Добавлено: 10 окт 2021, 21:57
rx2f
Аттенюатор подключен через Китайский кабель с Алиэкпр. длинной 40 см.
Добавлено: 10 окт 2021, 21:58
rx2f писал(а):
10 окт 2021, 21:20
Сергей, насколько я понимаю, на Вашем графике представлена зависимость КСВ по входу аттенюатора от частоты при нагрузке 50 Ом.
Не могли бы Вы показать именно АЧХ? А еще лучше .pvd и .pvs файлы от Осы.
Очень интересно взглянуть.
