Сообщение radiomaster88 » 16 сен 2021, 21:12
Написал в личку, платы есть 3 шт....
radiomaster88
rx2f
- Позывной: RX2F
Сообщение rx2f » 25 сен 2021, 14:08
Кто то делал экраны для аттенюатора ? Если да, то как ? Можно фрезеровать из металла или паять с медной или латунной фольги, Можно заказать в Китае по файлу и там сделают ? Поделитесь фото экранировки аттенюатора. Всем будет полезно посмотреть.
rx2f
- Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 25 сен 2021, 22:13
Андрей, а ПП у Вас в lay? если-да, то не смогли бы поделиться? спасибо.Криворукий писал(а): ↑07 фев 2021, 00:35Тоже решил сделать аттенюатор.
Максимально просто, без платы управления и без реле.
Переключается перемычками, что используются в ПК.
Резисторы пересчитывал под те что были (набор smd с алиэкспресса), к примеру у автора в секции -32 дБ, в параллель 100 Ом + 110 Ом, я впаял 220 Ом + 68 Ом, и т.д.
На -1 дБ что-то ни чего подобрать не получилось, временно оставил без него.
Плату не экранировал, посмотрел анализатором в КВ диапазоне, вроде работает.
-2, -4, -8, -16, -32, -32+ -8, -32 + -8 + -16 + -4.
- Позывной: RX2F
Сообщение rx2f » 25 сен 2021, 22:46
Я так понял что хозяин этой темы занят более свежими идеями и интересная тема стала затухать. Володя наверное так и не довёл до конца эту конструкцию и нам самим придётся её дорабатывать. Жаль конечно что у него не было времени разработать чертёж фрезерованного экрана и выложить файл в теме чтобы желающие могли заказать или в Китае или в России. А я бы заказал такой экран в Китае , тем более фирма на которую ссылается Владимир делает и платы и любые детали из металла и не только. Конструкция и идея самого прибора с управлением очень интересная не затратная. Остался последний штрих с экраном адаптированным под плату, думаю Володе нужно закончить эту конструкцию.
rx2f
Сообщение Криворукий » 26 сен 2021, 00:00
ПП в lay есть:
- 128att.zip
- (5.78 КБ) 134 скачивания
Сообщение R2AJI » 27 сен 2021, 09:56
Пока что без надобности. Внезапно выяснилось, что экран то собственно и не сильно нужен. Ну а если бы Вы внимательно изучили информацию, то не задавали этих вопросов.
- Позывной: RX2F
Сообщение rx2f » 27 сен 2021, 18:45
Спасибо за ответ на мои пожелания Володя. Если вы считаете что экран не стоит того времени что будет потрачено на его чертёж, заказ и деньги, то пусть будет эта конструкция без экрана. Хотя по всем конструктивным параметрам, аттенюаторы так не должны делаться. Творческих успехов Вам Владимир и ждём новых конструкций и тестов аппаратуры.
rx2f
Сообщение R2AJI » 27 сен 2021, 21:05
rx2f, уважаемый, Вам никто ничего не должен. Если хотите, изготавливайте, отливайте, фрезеруйте экраны, Вам никто не запрещает. Более того, файлы схем и трассировки печатной платы, никто в секрете не держит, вот по плате можно спокойно нарисовать чертеж и смело идти с ним к фрезеровщику.
Если все пройдет успешно, можете выложить чертежик сюда, люди спасибо скажут.
