Сообщение Криворукий » 14 ноя 2020, 11:40
download/file.php?id=1806&mode=view
download/file.php?id=1870&mode=view
А почему решили оставить сдвиговый регистр? Схему можно упростить подавая сигналы на ключи прямо с ардуино. Или это для совместимости с авторской платой?
Сообщение Vладимир » 14 ноя 2020, 13:43
А пока прошивку на светодиодах испытываю
Сообщение R2AJI » 14 ноя 2020, 16:01
- схема атт.rar
- (345.06 КБ) 238 скачиваний
Сообщение radiomaster88 » 25 ноя 2020, 18:40
radiomaster88
Сообщение Vладимир » 30 ноя 2020, 07:20
приехали ко мне не достающии деталюхи.
выкладываю все свои наработки на данную тему.
корпус для печати на 3д принтере в stl формате.
плата в формате lay6,(одна перемычка для подсветки).
плата разведена под arduino pro mini на atmega 328p.
прошивка под выше упомянутую плату
(работает только с одной таблицей где на входе 100mV, на
остальные таблицы у данной платки мало памяти).
что с чем соединять описано в файле скетча.
да и на печатке всё видно , поэтому общую схему не делал.
- att128.zip
- (330.04 КБ) 220 скачиваний
Сообщение Vладимир » 07 дек 2020, 11:57
может кому то и повезло, мне нет.
половина из присланных реле не могут комутировать токи менее чем 40ма (похоже что на контактах тонкая оксидная плёнка)
как пример - два светодиода реле комутирует нормально , а один как повезёт может загориться , а может и нет.
- Позывной: R3UAP
Сообщение michalych » 16 дек 2020, 16:16
Есть свободные 4 печатные платы, заказаны по ссылке автора. Заказывал 10 шт.
Цена 350 руб. за штуку. Пересылка за счет покупателя
michalych
Сообщение R2DSC » 17 дек 2020, 06:45
R2DSC
Сообщение R2DSC » 18 дек 2020, 08:51
Спасибо!
R2DSC
Сообщение R2AJI » 18 дек 2020, 11:13
