Шикарная идея, прям минимализм во всей красе
Сообщение R2AJI » 07 фев 2021, 09:30
Сообщение Криворукий » 07 фев 2021, 12:08
Благодарю, Владимир!
Как говорится, на без рыбье и рак рыба
Подобрал резисторы на -1дБ. В целом мне нравится.
- Позывной: RX2F
Сообщение rx2f » 23 июл 2021, 18:14
Приветствую Владимира и всех участников форума. Заказал платы в Китае и комплектующие в Чип и Дип. Вопрос по реле. У меня есть комплект реле фирмы OMRON G6S-2 на 5 вольт. Внешне идентичны предложенные Владимиром, так же 2 группы контактов. В чём разница этих марок реле и возможно ли установить их в замен авторского варианта ? Может кто имеет опыт установки таких реле или подобных ? На второй аттенюатор буду ставить возможно после заказа в Китае реле предложенные Владимиром. Кто заказывал реле новые не БУ в Китае хорошего качества, поделитесь пожалуйста ссылкой на продавца.
rx2f
- Позывной: RX2F
Сообщение rx2f » 07 авг 2021, 19:51
Приветствую всех на форуме. Вопрос к тем кто прошивал Ардуино скетчем от Владимира. У меня при прошивке выдаёт ошибку в 5 строке : Adafruit_PCD8544.h: Такого файла или каталога нет ? что это значит ?
rx2f
Сообщение Криворукий » 07 авг 2021, 22:32
rx2f, приветствую!
Вам нужно установить библиотеки на дисплей:
Adafruit_GFX
Adafruit_PCD8544
Скорее всего они не установлены.
Adafruit_GFX
Adafruit_PCD8544
- Позывной: RX2F
Сообщение rx2f » 07 авг 2021, 22:54
Спасибо за инфо. Догадался сам, нашёл, скинул. Пишет при повторной загрузке что библиотека стоит. Скидываю скетч и проверяю, пишет ошибку что библиотеки нет. Что то я делаю не так. Уже забыл как прошивать скетч с библиотеками, может что то делаю не так. Может библиотека не та, если есть поделитесь пожалуйста ссылкой или файлом. Буду вспоминать как правильно работать с библиотеками и скетчем, сам алгоритм перед прошивкой. Почему Володя не отписал про библиотеку и не дал ссылку на неё ? Мне не совсем понятна как исправлена ошибка в скетче о которой пишет в посте Владимир 13 января? Какие цифры ставить в строках по контрастности дисплеев в скетче чтобы они хорошо работали ? Может для Володи эти вопросы легко решаемы, но я второй раз только сталкиваюсь с Ардуино и не всё получается так легко как у автора.
rx2f
Сообщение Криворукий » 07 авг 2021, 23:27
rx2f, библиотеки попробуйте посмотреть по этим ссылкам:
https://www.arduino.cc/reference/en/lib ... d-library/
https://www.arduino.cc/reference/en/lib ... x-library/
Ошибка не исправлена. Контраст дисплея настраиваете на свой вкус. Цифры придётся подбирать, т.к. на одном дисплее может быть менее контрастно, а на другом наоборот.
rx2f
Сообщение Криворукий » 08 авг 2021, 00:40
rx2f, на счёт ошибки (если оно конечно так важно), то по таблице должно быть так (опять же если я правильно посчитал):
"0,06 uV", // -124
"0,055 uV", // -125
"0,05 uV", // -126
"0,045 uV" // -127
Но не знаю, как после этих исправлений, это будет отображаться на экране...
"0,06 uV", // -124
"0,055 uV", // -125
"0,05 uV", // -126
"0,045 uV" // -127
- Позывной: RX2F
Сообщение rx2f » 08 авг 2021, 00:52
Что то у меня не хочет скетч пройти проверку. Подгружаю разные библиотеки, и всё равно находит ту или иную ошибку. Может кто конкретно уже прошивал Ардуино с нужной библиотекой для Нокии, поделитесь информацией пожалуйста. Целый вечер ломаю копья об эту прошивку и никак не получается. То библиотеки с файлом нужным нет, то компиляцию для данной платы Ардуино не проходит.
rx2f
