R2DSC
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение R2DSC » 13 янв 2021, 13:17
Добрый день! В скетче есть такое(выделил красным). Так должно быть?
// Текстовые строки
const char * szATT_100mV[]={ // напряжения АТТ на каждый децибел для 0,1V (дисплей 1, строка 1)
"100 mV", // 0
"89,1 mV", // -1
"0,08 uV", // -122
"0,07 uV", // -123
"0,06 uV", // -124
"0,06 uV", // -125
"0,05 uV", // -126
"0,04 uV" // -127
Благодарил (а): 183 раза
Сообщение R2AJI » 16 янв 2021, 21:54
R2DSC писал(а):
13 янв 2021, 13:17
Так должно быть?
Похоже ошибка, спасибо, что нашли.
Сообщение R2AJI » 16 янв 2021, 22:16
Наш коллега Евгений R2DSC разработал плату для контроллера управления аттенюаторами И любезно поделился файликом.
За что Евгению, огромное спасибо.
Цитата R2DSC:
Платы были заказаны в Китае, спаяны и запустились с первого включения.
Что не может не радовать.
Упр_АТТ .zip
(41.08 КБ) 193 скачивания
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vладимир » 17 янв 2021, 11:06
18 дек 2020, 11:13
Vладимир, а где именно реле покупали?
https://aliexpress.ru/store/4657016
тут реле покупать не надо
Сообщение R2AJI » 17 янв 2021, 13:12
Vладимир писал(а):
17 янв 2021, 11:06
Странно, когда я заказывал, мне пришли нормальные.
Собственно, не стал рисковать и для второго канала, на днях, заказал реле вот здесь: https://aliexpress.ru/item/4000710308560.html
Посмотрим, что придет на этот раз.
miaua
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение miaua » 29 янв 2021, 09:36
Доброго всем времени.
Имеется лишние 3 платы аттенюатора... Нужна плата управления от Евгения R2DSC. Меняю 3 на 1 или участвую в заказе.
Есть ли исправленный скетч? Что решили насчет экранов на аттенюаторы?
Спасибо
Киев..если что... :)
R2DSC
Сообщение R2DSC » 03 фев 2021, 18:25
Как-то так получилось.
miaua
Сообщение miaua » 04 фев 2021, 16:17
R2DSC писал(а):
03 фев 2021, 18:25
Без экранов утечек не наблюдаете?
R2DSC
Сообщение R2DSC » 05 фев 2021, 20:26
miaua, нет замеры не делал, только собрал все в корпус.
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Криворукий » 07 фев 2021, 00:35
Тоже решил сделать аттенюатор.
Максимально просто, без платы управления и без реле.
Переключается перемычками, что используются в ПК.
Резисторы пересчитывал под те что были (набор smd с алиэкспресса), к примеру у автора в секции -32 дБ, в параллель 100 Ом + 110 Ом, я впаял 220 Ом + 68 Ом, и т.д.
На -1 дБ что-то ни чего подобрать не получилось, временно оставил без него.
Плату не экранировал, посмотрел анализатором в КВ диапазоне, вроде работает.
-2, -4, -8, -16, -32, -32+ -8, -32 + -8 + -16 + -4.
