Генератор FeelTech FY3200S
torneb
Сообщение torneb » 22 апр 2020, 21:40
Здравствуйте ,Владимир.
На ютубе есть ваш обзор этого генератора.Пожалуй единственный вменяемый из найденных)
Прикупил и я его.В целом нравится, но есть одно но.
В режиме амплитудной модуляции выставленная частота существенно отличается от реальной.Например,я беру средневолновый приемник, выставляю на генераторе 1 Мгц,включаю амплитудную модуляцию, располагаю кабель рядом с магнитной антенной и ищу. И не слышу тона) Хотя ,если вернуться в режим синуса - все нормально находит - слышно замирание эфира.
А вот сигнал с амплитудной оказывается ниже - килогерц эдак на 100-300.Например реальный мегагерц с амплитудной у меня на индикаторе был в районе 0,8 Мгц.
Не подскажете в чем дело?Может я чего туплю)
Спасибо)
Благодарил (а): 183 раза
Сообщение R2AJI » 24 апр 2020, 13:47
Здравствуйте.
У меня подобных симптомов никогда не было, впрочем даже сложно что-то предположить, с чем может быть связано.
Генератором я уже давно не пользовался, тем более, что у меня его уже и нет давно :) Могу посоветовать обратиться к уважаемому AZM.SU, у которого теперь этот генератор и живет :)
AZM.SU
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение AZM.SU » 25 апр 2020, 11:24
torneb, пока в амплитудной модуляции не проверял, сегодня, позже, ближе к ночи или ночью проверю. В качестве измерителя частоты будет осциллограф, штука как частотомер не совсем точная, но в пределах 10Гц на 1МГц показать должен правду.
Как проверю отпишусь.
AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 30 апр 2020, 15:52
torneb, думаю стоит начать с того, что в этом генераторе я не нашел нормальной амплитудной модуляции, там есть то, что правильнее назвать "амплитудной манипуляцией", то есть по сигналу "триггеру" генератор выдаёт заданное число импульсов заданной частоты и заданной амплитуды, а не изменяет амплитуду заданной частоты согласно амплитуде модулирующего сигнала.
То есть его можно заставить выдать 1,2,3 или 101 импульсов, но только определённой, заданной при настройках частоты амплитуды, например 1 вольт.
В таком виде, генератор в режиме этой амплитудной манипуляции генерирует заданное число периодов колебаний заданной частоты, при этом точность частоты сохраняется, то есть я ставил 1МГц на выходе имел 1МГц просто длительность этой посылки была такой как задано по числу импульсов.
Инструкцию смотрел здесь: https://supereyes.ru/img/instructions/F ... Y3200S.pdf
Раздел 2.10
Или там есть режим именно амплитудной модуляции?
torneb
Сообщение torneb » 02 май 2020, 21:51
AZM.SU, ну судя по ролику R2AJI, вроде есть - на осциллографе показывает 100% модуляцию.Хотя может и ошибаюсь.Положение 9 переключателя при выборе вида сигнала
AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 03 май 2020, 13:08
torneb, если частота генерации 1МГц, то получается частота модуляции 100кГц (10 периодов основной частоты приходятся).
Думаю это скорее "рисовалка огибающей" в виде "пресетов", например, для эмуляции видеосигнала, а не настоящая амплитудная модуляция, но я позже ещё проверю.
