Страница 5 из 11
Высокоомный щуп к NWT
Добавлено: 23 окт 2019, 15:41
Vладимир писал(а): ↑23 окт 2019, 13:18
если я ничего не путаю то полевики J310 бывают левые и правые ( типа j310L и j310R у них распиновка разная )
Фактически, с физической точки зрения, у JFET транзисторов разницы между стоком и истоком полевого транзистора нет, должен работать и так и сяк.
tygra писал(а): ↑23 окт 2019, 12:05
Чего делать ?
Замерьте ток потребления
Добавлено: 23 окт 2019, 17:53
Уже завтра , привезли распил , буду мебель в мастерскую собирать . А полевик менял на кп303 , там не промахнешся , пробовал поподбирать резисторы , если выводить 4.5в то греется 3906 .
Добавлено: 23 окт 2019, 20:38
Делал приставку для измерения добротности катушек, там такая же схема. Вот только что померил - ровно половина напряжения питания при сопротивлении резистора R2 150 ом. Что-то у Вас там не так...
Добавлено: 23 окт 2019, 21:25
UN7AW
Соорудил на скорую руку на макетной плате. Монтаж - собственными выводами деталей. Потребляемый ток 30мА.
При 100 Ом - напряжение было 3,64В. При 200 - 4,34.
J310 при проверке
Собсно, пробник в исполнении "джек-потрошитель"
Добавлено: 24 окт 2019, 04:31
Соберу на макетке для проверки , пока не нашел в чем проблема .
Добавлено: 24 окт 2019, 05:14
Добавлено: 24 окт 2019, 06:07
Какие то чудеса происходят , вчера замерял не работало , с утра ничего не делал , включил , работает , регулирует , какого черта ф\з , сижу пока в не большом шоке и пытаюсь анализировать что случилось ( .
Добавлено: 24 окт 2019, 11:19
tygra писал(а): ↑24 окт 2019, 06:07
чудеса происходят
Радиолюбительство и чудеса ходят рука об руку
Деталей немного, прозвоните резисторы, вдруг у кого из них контакты отслоились во время пайки. Промойте плату от флюса. Задобрите барабашку/домового печенькой
Добавлено: 24 окт 2019, 14:16
Не было времени все заняться , сейчас присмотрелся , а оказывается никаких чудес , я просто подобрал резисторы , а проверить не успел . Сейчас потребление 23ма , резистор 220 ом , напряжение 4.4в , в цепи коллектора 220ом вместо 75 , и в цепи полевика 22ома вместо 75 .. А и на входе вместо 330к , стоит 1мом ... Как то так .. Калибровать еще не пробовал , времени не было , как будет возможность сниму АЧХ . И как то в трубку положить )
Добавлено: 24 окт 2019, 15:43
tygra писал(а): ↑24 окт 2019, 14:16
Эти резисторы изменять не нужно
