Высокоомный щуп к NWT
- Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 20 окт 2019, 21:15
Мне кажется медная трубка от кондиционера , коих у меня много разного диаметра , подойдет тоже , думал взять потоньше , собрать на смд и получится удобный "карандаш" пробник ..
Сообщение tygra » 21 окт 2019, 13:58
Посоветуйте транзистор биполярный прямой проводимости в данную схему для замены т2 , что бы SMD и из распространенных . Роюсь у себя и что то не найду ничего интересного . Хотелось собрать в 9мм медную трубку , но без смд все не влезет .
На входе будет BFT46
Сообщение tygra » 21 окт 2019, 20:37
Блин ... был бы склад рядом я бы не спрашивал )) .. Купить это в заказ от 2 месяцев и выше , а из того что есть , нет ничего похожего , только BC860C .
Сообщение tygra » 22 окт 2019, 05:57
На данный момент поиски не увенчались успехом , прийдется брать трубку потолще и собирать на J310 + кт361 или из серии S901X , выводные элементы в 9мм трубку не влезут ( ..
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 22 окт 2019, 06:01
Ну, будет чуть потолще (гусары, молчать!!! ), что поделать. Жизнь такая - надо находить компромиссы.
Сообщение tygra » 22 окт 2019, 08:25
Нашел я 2n3906 , J310 есть , прикину куда засунуть и буду рисовать платку
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 22 окт 2019, 09:27
Зачем плату? Можно объёмным монтажом сделать, раз уж со свободным пространством беда. Хотя я и не сторонник излишней миниатюризации. Пользоваться микроскопическим щупом неудобно.
Сообщение tygra » 22 окт 2019, 10:35
Ну как микро , по мне толстым наоборот не удобно , везде цепляется , трубка внешний диаметр 9мм , по моему как раз , как стандартный фломастер . Есть трубки потолще , но хотелось именно в ту , я их в руках подержал и мне показалось что оно удобнее как раз 9мм .... Не , я такого мнения , что это часть прибора , оно должно быть собрано нормально , не знаю как выйдет конструкция самого щупа , а плату нужно собрать .... Пока прикидываю что то92 лежа должны зайти , вкрай подпилить малость корпус . Внутренний диаметр чуть больше 7мм ... Ну не получится если, то переделаю под большую трубку )
