Какой генератор выбрать? Из недорогих китайских DDS
Сообщение ru0aog » 30 авг 2022, 15:02
Обзор был бы неполным, если бы в нём не было флагмана отечественного генераторостроения - Г4-176.
Мой экземпляр произведён уже после "улучшения" эффективными менеджерами - без КМ-ок, без серебряных разъёмов и прочих плюшек.
Но тем не менее...
Начнём, как водится, снизу.
Как показала практика - края рабочего диапазона всегда самые проблемные.
Смотрим 500 кГц
-33 dBm гармонических и -42 dBm негармонических
1 МГц
уже не так страшно. Ничего лишнего нет, одни гармоники. -34 dBm
посмотрим поближе
ещё ближе.
Видно присутствие каких-то остатков непонятно чего с уровнем -55 dBc
Ладно, смотрим дальше
2 МГц -41 dBc
4 МГц -38 dBc
8 МГц
Бегают какие-то негармонические палочки рядом с тоном (-41 dBc)
и основной тон не такой чистый, как хотелось бы (-60 dBc)
Сообщение ru0aog » 30 авг 2022, 15:09
Идём дальше.
14 МГц -32 dBc
20 МГц -33 dBc
но тут уже ситуация получше. Заметных негармонических палок нет
смотрим ближе (на -80 dBc чисто)
На 55 МГц опять начинаются спуры
отстоят от основного тона на 1 МГц с уровнем -45 dBc
если не считать этих палок, основной тон чистый
70 МГц
опять разница в 1 МГц
115 МГц
и опять +/- 1 МГц
Сообщение ru0aog » 30 авг 2022, 15:19
150 МГц
220 МГц
440 МГц
900 МГц
Итак, Г4-176 порадовал:
- цифровой установкой частоты и амплитуды (валкодер присутствует),
- АМ, ФМ и ТВ-модулятором,
- широким диапазоном встроенного аттенюатора от 2 В до 32 нВ (156 дБ) и стабильной амплитудой.
В техописании заявлено
-30 dBc гармонических искажений,
- 80 dBc негармонических искажений при отстройке более 20 кГц.
с последним они явно погорячились.
Хотя может быть это просто мой прибор не полностью исправен.
Фактически, сейчас я могу написать, что
Гармонические искажения (0dBm):
0....1 МГц -33 dBc,
1...14 МГц -38 dBc,
14..20 МГц -33 dBc,
20..55 МГц -43 dBc,
55..70 МГц -40 dBc,
70..115 МГц -45 dBc,
115..900 МГц -38 dBc.
Спуры:
0.....1 МГц, не более -42 dBc,
1....14 МГц, не более -42 dBc,
14...20 МГц, не более -45 dBc,
55...70 МГц, не более -60 dBc,
70...115 МГц, не более -40 dBc,
115..900 МГц, не более -40 dBc.
Но сам тон - чистый.
Если бы не было этих соседних "палок", было бы замечательно.
Сообщение ru0aog » 30 авг 2022, 17:29
На очереди у нас поделие фирмы Маркони 1980-ых годов, из Белфаста.
Marconi 2022C
Генератор с микропроцессорным управлением (как Г4-176), но без валкодера.
Посмотрим, что являлось соперником Г4-176 :)
Прибор после ремонта. Мне пока не удалось откалибровать соответствие индикации 223 мВ уровню 0 dBm.
Поэтому сигнал будет на пару децибел ниже.
500 кГц
Видим 7 гармоник, остальное тонет в шумах измерительного прибора.
Третья гармоника -36 dBc
1 МГц -38 dBc
Какие-то палочки присутствуют -55 dBc
Повышаем частоту
и тут начинает твориться магия :)
2 МГц -50 dBc
4 МГц -52 dBc
Последний раз редактировалось ru0aog 30 авг 2022, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ru0aog » 30 авг 2022, 17:33
8 МГц -60 dBc
но около основного тона палочки всё ещё присутствуют
14 МГц -55 dBc
20 МГц -55 dBc
идеально
55 МГц
Сообщение ru0aog » 30 авг 2022, 17:37
Какой-то поддиапазон прошли. Дальше уже не так прекрасно
70 МГц -38 dBc
115 МГц -55 dBc
150 МГц -53 dBc
220 МГц -45 dBc
440 МГц -40 dBc
Сообщение ru0aog » 30 авг 2022, 17:54
На высших частотах уже применяется умножение (как, собственно, и в Г4-176), так что гармоники появляются не справа, а слева
Что в итоге?
- прямой цифровой ввод частоты и амплитуды,
- амплитуда сигнала на выходе от +13 до -127 dBm,
- АМ, ФМ - модуляция.
0....2 МГц -37 dBc,
2...20 МГц -52 dBc,
20..55 МГц -55 dBc,
55..70 МГц -50 dBc,
70..115 МГц -38 dBc,
115..440 МГц -55 dBc,
440..900 МГц -38 dBc.
Спуры:
0.....2 МГц, не более -55 dBc,
2...20 МГц, не более -60 dBc,
20...20 МГц, не более -85 dBc,
55...70 МГц, не более -70 dBc,
70...115 МГц, не более -60 dBc,
115..440 МГц, не более -64 dBc,
440..900 МГц, не более -50 dBc.
Сообщение ru0aog » 31 авг 2022, 15:25
У нас тема всё-таки про DDS-генераторы. Хотя было полезно сравнить их с классическими схемами на LC.
Теперь стоит сравнить, что выдаёт в тех же условиях OSA-103m.
Выход устанавливается так же, как в китайских DDS - по размаху сигнала от пика до пика.
Начинаем с 500 кГц.
Хм, довольно прилично - лес палок это только гармоники основного тона.
с уровнем -35 dBc
Идём дальше.
1 МГц
вокруг основного тона имеются спуры -58 dBc
Поднимаемся выше
2 МГц
И шумовая подошва начинает изгибаться
4 МГц
гармоники -55 dBc,
но целая гребёнка спуров ушла недалеко от этой величины - 65 dBc.
Сообщение ru0aog » 31 авг 2022, 15:30
8 МГц
Та же картина. "Горб" шума лежит на частоте около 6,5 МГц.
Подозреваю, что это помеха от блока питания компьютера, или результат работы какой-нибудь карты, например видео, которая гадит в шину питания.
Тон начинает "просветляться"
Сдвинем немного частоту от целого значения
8,14 МГц
изменения незначительные
14 МГц
20 МГц
Вот это уже дело!
Сообщение ru0aog » 31 авг 2022, 20:58
В описании сказано, что малая неравномерность АЧХ сохраняется до 50 МГц, а выше идёт завал.
55 МГц
много спуров с шагом около 4,7 МГц - 52 dBc
вблизи шум на -66 dBc
70 МГц
100 МГц
завал уровня около 10 дБ
гармоники и спуры -50 dBm
Довольно чистый сигнал.
0....500 кГц -35 dBc,
0,5...2 МГц -47 dBc,
2....20 МГц -50 dBc,
20...55 МГц -50 dBc,
55...70 МГц -50 dBc,
70..100 МГц -50 dBc.
Спуры:
0.....2 МГц, не более -60 dBc,
2....20 МГц, не более -60 dBc,
20...55 МГц, не более -50 dBc,
55...70 МГц, не более -40 dBc,
70..100 МГц, не более -50 dBc.
