NWT-300AF
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 02 янв 2022, 10:09
Почему я так беспокоюсь о наличии аттенюатора в измерителе АЧХ?
Потому, что он позволяет проверить результаты своих измерений.
Мало ли что там мат-коррекция может насчитать, растянуть, подправить и "сделать красиво" ?
А аттенюаторы железные, их не накрутишь.
Если шаг по амплитуде чётко 10 дБ, значит прибор измеряет верно. И вертикальная шкала соответствует.
Вот так:
Выходит, щуп позволяет измерять характеристики с глубиной до 70 дБ.
Всё что ниже проваливается в шумы.
Хотя если получше экранировать сам фильтр, может немножко можно было бы выцарапать динамики, до 80 дБ, но это уже не нужно.
Reaktor
Позывной: RA4DAK
NWT-300AF
Сообщение Reaktor » 02 мар 2022, 21:42
Привет!!! Ни у кого случайно не появилось информации как установить AD8009? Летят как семечки родные усилители. Там обвязка не сложная должна быть, но вот рассчитать все профи нужен.
Благодарил (а): 55 раз
NWT-300AF
Сообщение Oleg » 02 мар 2022, 23:20
Reaktor,
Вот схема NWT-7 с AD8009 на выходе.
NWT-300AF
Сообщение Alex Hoffman » 05 июл 2022, 15:12
Кто поможет понять в чём проблема?
При попытке откалибровать самодельный NWT-7, лезут непонятно откуда выбросы.
Работа с количеством точек больше 1000, практически невозможна.
Входной детектор на AD8310 менял, всю её обвязку перемерял, микроконтроллер менял. Ничего не помогает.
Корпус прибора наглухо закрытая и заземлённая коробка.
В какую сторону копать?
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 05 июл 2022, 15:15
Я бы посмотрел, что детектор показывает.
Накинул на его выход что-то осциллоподобное. Между детектором и МК.
Если все ок, то посмотреть, что выходит из контроллера в порт.
А если вход замкнуть на землю и снять АЧХ - что показывает?
NWT-300AF
Сообщение Alex Hoffman » 05 июл 2022, 15:25
05 июл 2022, 15:15
При замкнутом на землю входе МК, как и положено - ровная полоса на уровне -90Дб
NWT-300AF
Сообщение Alex Hoffman » 05 июл 2022, 15:27
05 июл 2022, 15:15
Доступного "ослика" пока нет. С этим придётся пару недель повременить.
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 05 июл 2022, 15:27
Питание?
Непропай?
NWT-300AF
Сообщение Alex Hoffman » 05 июл 2022, 15:37
05 июл 2022, 15:27
Питание?
Внешний блок питания на 9 Вольт + внутренний стабилизатор на 5 Вольт, питание каскадов через дроссели.
05 июл 2022, 15:27
Непропай?
Прозванивал подетально и по-дорожечно, но ничего не нашёл. Хотя я именно к этой версии склоняюсь.
Может или не может, влиять какая-то помеха извне? Ведь при калибровке, я подключаю кусок коаксиала.
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 05 июл 2022, 16:52
Влиять может, но уж очень конский уровень у неё.
