chainik-4
Сообщение chainik-4 » 13 окт 2023, 19:46
SNRC писал(а):
25 сен 2023, 12:38
Платы...
Присоединяюсь к вопросу о плате.
RU3UM
Позывной: RU3U
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение RU3UM » 15 окт 2023, 09:58
31 авг 2023, 05:26
Доброго дня всем!
Надоело, что все эти потроха валяются в виде непонятно чего. Надо делать корпус
Здравствуйте, Станислав!
Не могли бы Вы поделиться полным комплектом моделей корпуса?
Спасибо!
Владимир, de RU3U
Сообщение ru0aog » 19 окт 2023, 13:08
RU3UM писал(а):
15 окт 2023, 09:58
Доброго дня. Обязательно поделюсь, когда дорисую.
У меня сейчас проблемы с печатью элементов такого размера. Как только устраню - продолжим.
RU3UM
Позывной: RU3U
Сообщение RU3UM » 01 фев 2024, 12:49
19 окт 2023, 13:08
Приветствую, Станислав!
Подвижек в моделировании корпуса нет?
Спасибо!
Владимир, de RU3U
Сообщение ru0aog » 01 фев 2024, 18:37
Да замоделировать-то могу.
Проверить - нет. В одном углу стола рассыпается печать на волоски.
awesome-possum
Сообщение awesome-possum » 18 ноя 2024, 18:52
R2DSC писал(а):
03 фев 2021, 18:25
Как-то так получилось.
Добрый день. Подскажите, а схема подключения ног атмеги2560 другая? В теме вижу только печатку в lay6, схему не нашёл.
awesome-possum
Сообщение awesome-possum » 18 ноя 2024, 23:14
16 янв 2021, 22:16
Наш коллега Евгений R2DSC разработал плату для контроллера управления аттенюаторами И любезно поделился файликом.
За что Евгению, огромное спасибо.
Цитата R2DSC:
Что не может не радовать.
Упр_АТТ .zip
Кто будет собирать именно эту плату управления имейте ввиду, что atmega2560 имеет другое подключение по ногам. Так что скетч нужно будет править.
awesome-possum
Сообщение awesome-possum » 19 ноя 2024, 20:50
awesome-possum писал(а):
18 ноя 2024, 23:14
Код: Выделить всё
1-й индикатор
/* clock=*/ 26, /* data=*/ 25, /* cs=*/ 22, /* dc=*/ 24, /* reset=*/ 23
2-й индикатор
/* clock=*/ 32, /* data=*/ 31, /* cs=*/ 28, /* dc=*/ 30, /* reset=*/ 29
// Энкодер1
#define pinEnc1A      50      // сигнал А энкодера 1
#define pinEnc1B      49      // сигнал B энкодера 1
#define pinEnc1C      48      // кнопка энкодера 1
// Энкодер2
#define pinEnc2A      53      // сигнал А энкодера 2
#define pinEnc2B      52      // сигнал B энкодера 2
#define pinEnc2C      51      // кнопка энкодера 2
UB6HGT
Позывной: UB6HGT
Сообщение UB6HGT » 05 июн 2025, 14:46
У меня есть пара вопросов к автору.
Чем обусловлен выбор реле HFD4/5-S и что обозначает именно буква S в данной маркировке? Я не могу найти точный даташник с такой маркировкой. В тех, что нахожу, на данном месте либо буква L для бистабильных реле. Либо буква отсутствует. И можно ли их заменить на реле OMRON G6K-2F-Y?
И второй вопрос, в свете нынешних цен на производство плат, очень дорого стали выходить платы с размером более 100 мм по одной из сторон. А можно ли сделать конструкцию П-образной? К примеру:
Не будет ли сквозного влияния между входным и выходным разъемом?
terkum
Сообщение terkum » 06 июн 2025, 10:59
- SMD, отсутствие букв - DIP
