Discovery TX-500
Добавлено: 03 авг 2023, 06:04
Да, ещё спрашивали, в раскрытом варианте (0,5...56 МГц) действительно ли он работает на передачу на всём заявленном диапазоне? и какая мощность по краям?
При заказе я просил раскрыть трансивер на передачу во всём диапазоне частот, поэтому можно всё измерить.
Замеряю на эквивалент с аттенюацией -30 дБ и внешним аттенюатором -10 дБ. Итого, имеем в виду, что к показаниям на экране надо добавлять 40 дБ.
Ключа нет, поэтому включаюсь тангентой в режиме ФМ.
Питание от батарейки. При передаче напруга садилась от 12,6 до 12,4 В.
power = 100 % 1 клетка = 10 дБ.
На 500 кГц вышло -0,5+40 = +39,5 dBm = 9 Вт.
Третья гармоника великовата.
Да и вообще гармоник много больше, чем следует. Но и это всё же 500 кГц... на 56 МГц небольшой спад до 8,5 Вт Если кто-то хотел подключать к конвертеру на двойку, то на 44 МГц примерно 13 Вт P.S.
Замеры проведены на прошивке v1.16.06
Сейчас вышла новая v1.17.13, там, говорят, мощность подровняли к 10 ваттам (был разброс в зависимости от моды и ширины полосы).
Позже проверю.
Позже проверю.
