Раз уж отписался по аппарату из городского шека, то добавлю и карамультук для дачного отдыха.
В стародавние времена, когда на свете ещё не было SDR-приёмников, а у меня - жены, охотился я за "авианесущим крейсером" в виде РПУ 3-го поколения Р-160П "Вспышка" разработки Омского НИИ приборостроения.
Несколько позже комплект дополнил возбудитель Лазурь (из той же линейки).
Одно время я даже ухитрился спаять блок дешифраторов и написать программульку для дистанционного управления этим монстриком
Но потом, в силу определённых обстоятельств, проект пришлось отложить.
Когда обстоятельства подросли нашлось немного времени продолжить проект. Железки переехали на дачу.
Лазурь получила обработку сигнала микрофона, а также усилитель в виде двухтактника RD16HHF1 и 4ГУ-50. Вспышка дополнилась усилителем телефонов, эквалайзером и была просто состыкована со всем этим.
Лазурь+Вспышка
Лазурь+Вспышка
Сообщение ru0aog » 26 июл 2022, 11:23
Какие особенности?
1. Широковата полоса, как на приём, так и на передачу.
Вот, например, полоса передающего тракта: Тут фильтр LSB вероятно немного повреждён - присутствует некоторая неравномерность.
Ширина полосы: 100 Гц ... 3,8 кГц.
2. Без системы дистанционного управления совершенно невозможно работать на поиск. Установка частоты "клювиками" изначально не предусматривает такой возможности. Всё-таки это магистральный комплекс.
3. Всё ещё возможно найти запасные блоки в случае возникновения неисправности.
Самая распространённая неисправность - выход из строя синтезатора Б1-6.
Она-то меня и накрыла... но новый блок нашёлся довольно-таки легко Обычно использую Web-SDR для обзора диапазона и определения точной частоты.
Полосу формирую по НЧ, при помощи компрессора и цифрового эквалайзера, добытого у музыкантов.
