Приемник Tecsun pl - 660
Сообщение Nickol » 08 дек 2021, 21:06
Добрый вечер.Пришёл с Поднебесной 660-тый.На FM звук отвратительный.Большие нелинейные и запирания на любой громкости.Когда переключаю тембр вверх на высокие - идёт металлическое цыканье.Там где разговорная речь - в этой полосе частот почти незаметно искажений.На коротких и средних вроде бы нормально.Был у меня 600 и 880 Tecsun . - все великолепно,никаких проблем.И второе : в режиме LSB ,когда среднюю ручку поворачиваю вправо до конца ,звук исчезает полностью.Проверял через наушники,тоже самое.Думал,может с динамиком,что-то не так.На FM при каждом автосканирование - разное количество станций: то 19,то16, то 13.Были у меня и малыши Hhdata d-328 и XHdata d-808.ничего подобного не разу не наблюдал.Слышал что 660- тый идёт сплошной брак.Вот такая беда....
https://youtu.be/EvlULcGYEbY
Nickol
Сообщение R2AJI » 08 дек 2021, 22:52
Это, скорее всего, сбита калибровка частоты синтезатора.
1. Выставляем, вручную, частоту на которой есть радиостанция, слышим плохой прием.
2. Зажимаем кнопку "Sync" пока подсветка дисплея не начнёт мигать.
3. Ручкой натройки сдвигаем частоту до качественного приёма.
4. Нажимаем кнопку "1" на цифровой клавиатуре.
Калибровка синтезатора приемника на этом окончена.
Nickol
Nickol
Сообщение R2AJI » 09 дек 2021, 09:49
Nickol, с почином
Mityaj
Nickol
Сообщение Денис С. » 27 июн 2023, 12:34
Доброго дня всем! Извиняюсь за такой вопрос.. - являюсь обладателем tecsun tl-310et, очень радует, но после очередного падения, я определил такую причину )), стал включаться со второго раза, нажимаешь - он моргает подсветкой и всё, после второго нажатия нормальное включение, но со сброшенными настройками как после смены батареек.., также через месяц плюсом к этому перестал переключать диапазон поиска ФМ при выключенном радио. Может кто-то сталкивался с таким поведением...
Денис С.
