Проблема TYT-9800
- Позывной: geka
Проблема TYT-9800
Сообщение geka011018091978 » 03 июл 2020, 08:08
Приветствую всех.У меня вопрос есть? Может кто чем поможешь. Трансивер tyt-9800 приём работает отлично чисто, а передача с сильными помехами. Особенно это проявляется на полной мощности в СИ-БИ а в УКВ не так сильно приемлемо воет. Приёмник который принимает у него гул мотора,или стоит очень сильный вой. Как с этим бороться не подскажешь?
geka011018091978
Проблема TYT-9800
Сообщение R2AJI » 03 июл 2020, 10:32
Очень сложно понять текст, но попробуем разобраться.
Есть две радиостанции одна из них tyt-9800
Одна работает хорошо а другая имеет помехи на передачу, которые похожи на, эм... вой животного?
Как вариант, станция разучилась отключать динамик на передачу, либо самовозбуждение микрофонного усилителя.
Попробую предположить, что это именно возбуждение микрофонного усилителя, здесь может быть множество причин. Плохо настроенная антенна, из за чего реактивная составляющая заставляет блудить микрофон. Необходимо проверить, антенну, кабель, разъемы. Желательно в комплексе, желательно антенным анализатором.
Так же проверить качество питания, если блок питания плохой, то запросто может начаться блуд, хотя 9800 является достаточно неплохим клоном 8900, но это же китайцы, могли наоптимизировать чего. Попробовать подключить станцию напрямую к аккумулятору, желательно автомобильному.
- Позывной: geka
Проблема TYT-9800
Сообщение geka011018091978 » 03 июл 2020, 20:28
это не микрофонный усилитель точно звук . это что то с передатчиком скорее всего. я не знаю как этот звук объяснить может видео заснять? 7
geka011018091978
Проблема TYT-9800
Сообщение R2AJI » 03 июл 2020, 20:55
Конечно, на видео будет понятнее.
- Позывной: geka
Проблема TYT-9800
Сообщение geka011018091978 » 04 июл 2020, 09:51
https://yadi.sk/i/J4JH2Eel2IJoIg
вот ссылка на видео.
geka011018091978
Проблема TYT-9800
Сообщение R2AJI » 04 июл 2020, 19:15
Похоже тут дело не в 9800 а в 135, станции очень близко и скорее всего питаются от одного блока питания, в этом и проблема.
- Позывной: geka
Проблема TYT-9800
Сообщение geka011018091978 » 11 июл 2020, 17:34
меня и другие корреспонденты с таким гулом слышат. Последний раз общался с Башкирией. Мне сам приминающий задал вопрос,а что у тебя гудит.
geka011018091978
- Позывной: geka
Проблема TYT-9800
Сообщение geka011018091978 » 11 июл 2020, 17:36
я не только у себя проверял на трансивере,на портативку также гудит.
geka011018091978
