Страница 1 из 2
Tecsun S-2000. Ремонт
Добавлено: 19 июн 2020, 00:45
Pilot8880
Требуется отремонтировать Tecsun S-2000.
Проблема: на fm ниже 92.00 МГц отсутствует приём, сплошной шум. Выше - отличный приём станций.
В Китай отправлять на завод слишком дорого из-за веса.
Добавлено: 19 июн 2020, 15:52
Реальный тексан ..... супер, у самого есть клон ETON Satellit 750, обычно там слабая часть энкодер, попробуйте на форуме радиопланета ру, там есть Сергей, представитель производителя...
Добавлено: 19 июн 2020, 15:59
Pilot8880
Спасибо. Попробую ..
Добавлено: 19 июн 2020, 17:00
Pilot8880
У Вас есть почта Сергея?
Добавлено: 19 июн 2020, 17:13
На форуме Beg17 он, почты к сожалению нет
Добавлено: 19 июн 2020, 20:42
Pilot8880
Добро. Отпишусь ему. Спасибо!!
Добавлено: 17 авг 2021, 11:14
Добавлено: 17 авг 2021, 11:26
Да уже столько споров на разных форумах и сайтах про то, что внутри приемники одинаковые. Но нет, народу охота переплачивать за шильдик
Хотя о чем речь, то ли грюндик там, этон на столе стоит или какой-то китайский тексан
Более того, бренды могут запросить удешевление производства. Впрочем, как и какие либо изменения в схеме в лучшую сторону.
Но все это сути не меняет, тексан он и под другим шильдиком тексан
ОЕМ он такой
Добавлено: 17 авг 2021, 14:22
Да это уже не новость, Владимир, вон даже взять 10 разных ноутбуков примерно одного класса, в 8 стоят "мамки" одного производителя.
Добавлено: 22 мар 2022, 17:48
Дмитрий 71
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: У меня приемник teccsun pl880. Раньше зарядка занимала 6 часов, сейчас не останавливается вообще, день, два мигает последний момент батарейки на дисплее. Вольтаж в отсеке аккумулятора 4.15v. Три аккумулятора сменил, на внешнем заряднике заряжаются прекрасно до 4.25v. Вот не знаю почему не останавливается. Если подскажите в чем может проблема, буду благодарен!
